Удвоитель напряжения
  • Автор темы Автор темы Day7
Day7
28 Янв 2016
Имеется зарядка телефона (5В, 0,5А), хочу удвоить напряжение в 2 раза. Нашёл данную схему, подходит ли она мне? И как определить конденсаторы/диоды?
Забыл вложить.
    4 KB · Просмотры: 4,350
Первая схема предпочтительнее. Надо заметить, что после удвоения выдаваемый ток уменьшится вдвое, т.е. на выходе можно будет снять ~0,25А. Емкости чем больше (из доступного) - тем лучше. Диоды можно использовать из зарядки. Красный "плюс" и "минус" видимо сам пририсовал - входное напряжение переменное(!).
На выходе зарядного устройства, небось, постоянное напряжение, а удвоитель работает только с переменного.
Поэтому, придётся лезть во внутрь и менять схему.
А тогда можно и без удвоителя обойтись... :)
Эти схемы Вам вряд ли пригодятся, современные зарядники бестрансформаторные, схемы у них посложнее, без специальных знаний, вряд ли сможете в них изменить выходное напряжение. Если не менять схему зарядника, выходное напряжение тоже можно удвоить, но для этого понадобится DC/DC Converter или по-русски ППН (преобразователь постоянного напряжения), его можно разместить в том устройстве, которое будет питать зарядник.
Значит мне нужен DC-DC повышающий преобразователь? Чтобы постоянное напряжение увеличить.
Да, но Вы должны учитывать мощность нагрузки, а о ней пока никакой информации нет.
Делать дополнительно преобразователь и использовать зарядное телефона, вот это огород. Не проще ли сделать мини ИИП, то что вам нужно и все ... :)
Схемы большинства китайских зарядок сводятся примерно к этому
и в этом случае проще добавить диод и конденсатор. Автору надо посмотреть, что у него за зарядное.
Тогда не учитывается пожелание ТС:
А "проще" понятие относительное, кому-то проще сделать ИП с нуля, а кому-то - купить готовый ППН. Кроме того, самодельному ИП понадобится корпус, а в случае использования ППН, зарядник от телефона можно будет использовать, как по прямому назначению, так и для питания данного устройства.
