Удвоитель напряжения
Динамо
30 Янв 2014
Есть вот такая схема:
Нужен ли диод VD9 для защиты электролитического конденсатора?
Ну как бы если он там есть по схеме... У тебя же питание не с трансформатора со средней точкой, всякие перекосы возможны, от того, что подключено будет к схеме зависит. Так что лучше поставь. А что питать собираешься, неуж то УМЗЧ? :)))) И какая там мощность будет при питании +-311 вольт?!
Что-то мне эта схема не нравится... Как ни посмотрю, всё время КЗ видится. :)
а где тут удвоение? я так понимаю идут попеременно импульсы на + и - 311в, или я неправ?
Вроде нормально всё, на мой взгляд. Или я ошибаюсь? Ткните пальцем, пожалуйста :)
А, всё, понял, через мосты замыкать будет?
А почему просто не сделать на паре диодов и паре кондеров?
Совершенно верно, только электролиты не советую использовать. У меня в конце 70-х уже летала фольга по хате ... :))
Симметричный удвоитель:
Несимметричный удвоитель:
И никаких непонятных мостов... :)
PS
На несимметричном C1 с номиналом (номинал забыл убрать когда рисовал)
А какая мощность нагрузки, может удвоитель тут даже близко не вытянет ?... :)
Все зависит от С. Ведь изначально речь шла об удвоителе... Что там С, что здесь... Разница только в КЗ...
Вроде эта схема считается классикой. Кстати, а как рассчитать емкость? Если теоретически, то заряд кондюка должен происходить за полупериод?
    9.7 KB · Просмотры: 2,692
ПС собирал эту схему на smd, зарядил от нее кондюк(120мкФ) до 500в и случайно замкнул на пальце tehnoangel , сказал спасибо (собирался делать умножитель на 5кв) и больше ни ни tehno025
На пальце - это еще полбеды.
самый опасный путь тока рука-рука, или рука-нога. Так что аккуратней с техникой безопасности.
во-во, кондюк размером с пальчиковую батарейку может легко отправить в мир иной, на пальце были 2 дырки до мяса и ломило часа 4 его как будто молотком вдарили. Что было бы если из руки в руку даже не думаю.
Был у меня случай с Китаем... Если кому интересно, могу рассказать в новой теме про напряжение 150кВ... Виноват, машина моя...(((
у 150кВ не бывает осечек ))
давай рассказывай
