UEFI и разделы
  • Автор темы Автор темы kubiq
kubiq
30 Июн 2013
UEFI и разделы
Установил на пк новый SSD поверх старого HDD на котором стояла win 7. Поставил 10 на SSD и все ок. Начал заходить на старую 7 - не получилось. Ковыряюсь в настройках bios, параметры таковы - в приоритете windows boot manager дальше уже все комплектующие. Тип SATA - Ide. Ставлю AHCI - перестала запускаться 10(не стал ее даже ковырять).
Запустить по отдельности жесткие диски как загрузочные не получается. Просто сверху прыгает ползунок и все. Отключаю SSD и после выскакивает ошибка, что надо настроить Boot. Всеми различными способами пытался - не получилось 7 запустить.
Сам хард и логические диски успешно опознаются и работают.
Как можно вернуть к жизни загрузчик 7?
Надо было запустить EasyBCDPortable и добавить в загрузку твою семёрку. А ты начал огород городить.
EasyBCD пробовал?)
Опоздал)
Добавит не добавит. Делай так. Перед этим заархивируй этот загрузчик. Надо всегда иметь в запасе рабочий загрузчик. У меня вообще в boot меню второй диск не определяется. И ставлю на него даже мандриву.
А он сможет бут UEFI переписать? Так то на двух разных дисках системы стоят.
Можно сделать так: Загрузиться в 10-ку, через меню выключения системы выбрать Перезагрузка удерживая нажатой клавишу Shift, После перезагрузки Диагностика -> Дополнительные параметры -> Командная строка. В командной строке ввести
Код:
bootrec /rebuildbcd
и нажать Enter. Будет произведён поиск операционных систем. Когда система будет найдена ввести y (Да) и нажать Enter.
Или через программу Bootice (установки не требует, запускать от имени администратора).
выбираем вкладку BCD -> BCD of current system -> Easy mode
1. Add -> New Windows 7/8/8.1 entry - Добавляем запись о Семёрке.
2. Disk - выбрать жесткий диск.
3. Partition - выбрать раздел с Win 7.
4. OS title - дать название Семёрке.
5. Boot file - проверить, чтобы у winload было расширение .exe. Должно быть winload.exe.
6. Language - русский язык.
7/8. Save current system -> Save Globals - сохраняем настройки.
EasyBCD работает только с MBR дисками.
