УК на полевых транзисторах на входе
Чудак
4 Апр 2018
Приветствую , вас , парни ! Вас с прошедшим , ваших дам с наступающим !
Согласно этикету сразу ссылаюсь на форум RCL .
Там я подчерпнул такую схемку корректора -
И возникло пару вопросов .
1. Назначение С15 ? Просто у меня нет такого номинала в данный момент . Какой может быть допустимый диапазон этой ёмкости ?
2. На сколько критично U отсечки пт ? Купил 4шт в чипдип SK170A и по десятку на али J113 в разных магазинах . "Средняя температура" из чипдип (на фото ) - 0.45В +-0.01 с али - 1.1в +-тоже 0.01 . это согласно моему показометру . Уже впаял те , что 1.1 . и засомневался ...
Плату набил . Еще пока нужно подобрать R25 , т.к на выходе стаба 20.4 В . R 24 пока не стал впаивать .
ПП овладел чудом , тамошний форумчанин продал . Хотя она и не сильно сложная что б самому вытравить . Тем более Лайки там есть . ( Ни разу не реклама ! )
1. Назначение С15 ?
дело в том, что электролит в цепи прохождения сигнала, очень не желателен. Почему? А потому, что он работает как сопротивление для высокочастотного сигнала, и валит ВЧ. Ему в параллель ставят пленку, или что нибудь типа этого. Зачем? А потому, что кондер типа пленка, не валит ВЧ, а совсем даже наоборот: с удовольствием пропускает эти частоты. Вот как то так. Если нет на 0,47 мкф, то поставь на 1 мкф, или 0,68 мкф. Они тоже пропустят ВЧ.
Вот. Его и ставь.
Понял .
Но а по поводу перемаркировки х.з. Это ж надо что-то еще более дешевое , чем две копейки , найти . Интересно , а чипдип где затаривается ?
В данной схеме совсем не критично. Резисторами R14 (R15) настроите на наилучший ток. А лучший ток, это термо стабильная точка. По опыту, она равна примерно 1/3 от начального тока.
Понял , спасибо !
