Указатель аварийного выхода
Frankistar
6 Авг 2010
Приветствую! Собрал схему представленную на рисунке, схема имеет два режима работы: первый назовём указателем аварийного выхода(при замкнутом переключателе S1), второй режим последовательное включение освещения(при разомкнутом S1). Используется всего две микросхемы серии К561. Надеюсь работу схемы объяснять не нужно, итак видно триггер, управляемый генератор импульсов( при указанных параметрах деталей частота 1гц примерно), регистр.
В первом режиме при поступлении короткого положительного импульса на вход А светодиоды загораются последовательно-затем последовательно гаснут, до прихода на вход А короткого отрицательного импульса. Скажем при пожаре будут загораться стрелочки вдоль маршрута эвакуации, либо в каждой стрелочке по маршруту эдакий "бегущий огонь".
Второй режим отличается только тем,что светодиоды последовательно загораются и горят пока на вход А - не придёт отрицательный импульс. Удобно использовать в тёмных длинных коридорах - когда руки заняты или выключатель освещения на другом конце коридора. Собственно я и занялся разработкой схемы с такой целью, но пока не знаю каким макаром, нужно придумать датчики и их соединение "в кучу"
Для того чтобы увеличить число светодиодов вдвое- можно использовать регистр К561ИР2
    17.2 KB · Просмотры: 158
    18.2 KB · Просмотры: 162
