Уходит сам в спящий режим при активности
Tony_Rukopop
9 Июн 2020
Всем привет.
Имеем HP 17-bs103ur.
Сейчас ноутбук на таком этапе: Включается, загружается и уходит в спящий режим. после включения работает 1 минуту (+-) и снова в спящий режим. Не важно, есть нагрузка или нет.Может быть запущена игра и можно печатать непрерывно в этот момент.
Сразу скажу, что настройки по питанию выставлены (не отключать дисплей и не уходить в спящий режим).
А теперь ситуация более подробно и что пробовал.
Девушка сказала, что сдох ноут(работал спокойно, никто его не трогал, пришла в комнату, а он не але,ни на что не реагирует), приехал, померил напряжение на зарядке-есть, все исправно, подкинул другую зарядку, такие же симптомы,не включается, никак. Далее я разобрал, отключил все, до чего руки дотянулись, батарейка, акб(и да, скинуть акб, CMOS и повключать пробовал)оперативка, модуль вай-фай, клавиатура,кнопка включения, сдром и динамики. Отрубил вообще все и начал постепенно включать/
Подключил все, кроме кнопки включения.
Сначала ноутбук начал автоматически стартовать и выполнять диагностику. Один раз запустился без подсветки(понял это по звуку уведомления). Потом начал запускаться с подсветкой, но работает и уходит в спящий режим(будто нажали кнопку выключения коротковременно). Активирую , нажимаю войти ,1-2 минуты работает и снова в сон. и так по кругу.
Отдельно про кнопку включения, если вставить шлейф и оставить его там, то компьютер полностью выключается, так же кнопка не дает нормально стартануть(после сброса настроек биоса и полного обесточивания стартует на 3-6 секунд и тухнет после этого на нажатия не реагирует) . Что-то я не додумался прозвонить ее.
Оперативку другую пробовал, если что, батарейку CMOS менял тоже.
Вроде ничего не забыл.
Надеюсь среди такого количества людей есть товарищи, которые это прошли.
Смотри первым делом кнопку включения и шлейф... Возможно повреждение или грязь (чаще всего это после "купания")
А как же датчик холла? После загрузки успейте отключить в Винде действие на закрытие крышки.
Отнес в сервис, погорело питание, за замену всего отдал 4200р.
Замена чарджера.
Замена чарджера.
