Ухудшает ли переустановка Windows работу жеского диска
rover7266
2 Дек 2007
Некоторые мои знакомые говорят,что переустановка windows в большом количестве раз ухудшают работу Винчестера,или вобще с многократной переустановкой windows Винчестер в конец может накрыться!
Так ли это?
Если каждый день переустанавливать, и при этом делать низкоуровневое форматирование то может.....
естественный процесс износа ......... попросту он ускоряется и делов то ........ эдак можно прийти к выводу, что лучше вообще не включать
Как понять "низкоуровневое форматирование"?
есть обычное форматирование, когда уничтожается только информация из системных областей (наименование, размер, атрибуты и тп каталогов и файлов). Такое форматирование можно отменить и восстановить структуру раздела.
есть низкоуровневое форматирование, когда в каждый сектор диска записывается нулевое значение. ессесно исключая сервисные области. после такого форматирования восстановление информации практически невозможно.
"Теперь по Борщеву!"
Винты, выпускаемые буржуйской промышленностью в настоящее время имеют ресурс в миллионы циклов чтения-записи. а среднее время эксплуатации винта...
Задумайтесь? Как часто вы меняете винты? Я меняю каждые два года. А им бы жить да жить еще.
Тч. все это неверно. Нет, естесствено, низкоуровневое форматирование уменьшает ресурс жизни винта, но это уменьшение настолько незначительное, что им можно пренебречь. По опыты скажу, что основные причины смерти винта - физические нагрузки (падения, удары), несоблюдение температурного режима (принес с мороза и сразу подключил), проблемы с электропитанием.
Если не бить винт молотком, не швырять его "ап стену", дать ему нормальное питание, то он будет жить долго и счастливо вне зависимости от того, как часто его форматируют
износ есть всегда но он очень мал и незначителен и проявляется только через большое кол-во времени
Переустановил виндовс на более обновленный и появилась проблема например в старой версии файлы отображались так exemple.txt а сейчас так exemple (все работает) как ето исправить.
проводник - сервис - свойства папки - вид - скрывать расширения зарегестрированных файлов
убрать галочку
То smallbuk:
"...Такое форматирование можно отменить и восстановить структуру раздела.
есть низкоуровневое форматирование, когда в каждый сектор диска записывается нулевое значение... "
Ошибка вышла так называемый низкоуровневый формат это low level format. Иногда его можно встретить на материнках времен первого пня. Он ПОЛНОСТЬ перезаписывает и переразмечает диск. Было актуально раньше, когда информация о цилиндрах харда хранилась на блинах, а не на электроннике как сейчас.
В данный момент является одним из способов убиения винта )
А вы пишете про full и quick format.
Full формат перезаписывает файловую таблицу и проверяет каждый бит проводя тест записи-считки (пишет 0 и читает). То есть по сути одновременно проверяет хард на bad кластеры.
Quick формат просто перезаписывает файловую таблицу.
Вот эти варианты и дает система при установки винды на выбор.
<<Отказано в доступе к указаному устройству,пути или файлу.Возможно,у вас нет нужных прав доступа к этому объекта>> Такое сообшение выводица при попытки открыть определенные файлы которые ранее открывались, до установки обновленого виндавса.
С днем рождения с муз сопровождением
Кто нить встречал напев Хеппи бёздей ту ю с каким либо муз сопровождением,творчество то народное вроди как...?
в каком-то фильме слышал с музсопровождением :) но в каком невспомнить
ну у нее же есть музыка. И я даже могу сыграть ее .
если я вопорс понял правельно
Дело в том , что надо ее на мобилу закинуть...что бы заиграла в нужный момент...
ну качни ее и поставь есть же функция типа напоминание в календаре . или на будильник
rkol, вбей в строку поиска на www.bisound.com Happy Birthday to You, может найдёшь то что нужно.
piton331,спасибо,как раз то что нужно...
