Ультразвуковая мойка
кочевник
6 Фев 2011
Пришла на ремонт от приятеля. Горелых мест и деталей нет, при включении в сеть контрольный св.диод горит, реакции на нажатие кнопок (их две, ВКЛ. и ВЫКЛ.) нет.
Собственно вопрос: схемку бы? Особенно части управления, сам не нашел.
    17.7 KB · Просмотры: 198
    25.8 KB · Просмотры: 68
    72.3 KB · Просмотры: 208
  • Like
Реакции: DiM
Геннадий Викторович, а чему там ломаться? 17555 - таймер, проверяйте по даташиту сигналы.
Геннадий, Викторович, это же не ноутбук, даташита на ИМС более чем достаточно. :)
Ультразвуковая мойка, Ген, а она реально моет? Тоесть закинул посуду, вытаскиваешь чистая? А то у нас тут ультразвуковую СМА продавали давно, я думал просто лохотрон и лучше обычная.
Нее, Дима, ты ошибаешься.
"Ультразвуковая ванна применяется в следующих областях:
машиностроение - для очищения форсунок, карбюраторов и других устройств;
промышленность - при создании полимеров и их производных;
полиграфия - для очищения монтажных и печатных плат;
медицина - для предстерилизационной обработки и дезинфекции медицинских инструментов;
другие отрасли - для очищения часовых механизмов, ювелирных изделий и т.д."
ни тарелку, ни кастрюлю в них не помоешь
разве что у малой набор для кукол забрать и помыть.
Ааа, ясно, Дорин, я просто по аналогии с ультразвуковой машиной думал, типа мойка для посуды, только закинул и посуда сама чиститься под ультразвуком.
Знаешь как не мыть посуду??? надеваешь на тарелку целлофановый пакет. поел и выкинул, посуда чистая.
А вот стиралка ультразвуковая это развод. доказано, что эффект от неё как от воды со стиральным порошком. если просто бельё лежит в воде, с ней или без, стирается одинаково, то есть ни как.
Тогда и комнату, обшитую свинцом в комплекте
свинцовые толстые стены, лучшая защита от всего :D
И звукопоглощающие штаны. С начёсом. Чтоб не звенело.
По теме:
А сам излучатель цел (без воды они быстро умирают)?
Только при совсем других мощностях излучателя
На счет безопасности, мощности и частоты ультразвука в подобных мойках - можете быть спокойны, это безопасно, используются частоты от 25 до 100 Кгц. с уровнем вибрации 40-50 Дб - это ерунда. Я часто работаю с ультразвуковыми преобразователями на частотах в 2.5 - 5 Мгц (почти в 1000 раз больше) и уровнем вибрации в 80-90 Дб и ничего. Вред от ультразвука может обозначится только после нескольких лет многочасовой работы с непосредственным контактом рук с УЗ преобразователями.
Она реально моет. Причем с высочайшим качеством и не вымытых мест не остается. Именно вот эта предназначена для ювелирки, очков, часов и прочего похожего. Мощность ее - 50 Вт.
Уже отремонтировал, точнее - отчистил, все оказалось очень просто: на кнопке "Off" грязью и окислами замкнуло контакты, отсюда все остальное, сейчас работает как новая.
Принцип ее работы основан на высокой (десятки кГц, конкретно у этой 43 кГц) частоте мех. колебаний, передаваемых ванне прикрепленным к ее дну пьезоизлучателем. Лет 40 назад пробовал сделать на этом принципе стиральную машинку, но результатом остался очень недоволен. Дело в том, что пьезоизлучатели тогда были только в теории, а построенный мною излучатель на феррите имел слишком низкий КПД, его едва хватало на стакан воды. Естественно, попробовал стирать в стакане отрезанные кусочки очень загрязненной ткани и результат превзошел все ожидания: ткань с любыми загрязнениями становилась абсолютно чистой. Но в стакан не помещались даже носки!
    45.3 KB · Просмотры: 51
Спасибо, весьма познавательно :wo: А сейчас полнофункциональную машинку на таком принципе возможно сделать? Я думаю просто мощное лобби, сдерживающее процесс со стороны обычных производителей сма и порошков.
Да, и они есть. Но всплыла другая проблема: требуется тщательный перебор всего стираемого с целью обьеденить ткани в группы по прочности, исходному материалу, качеству заделки швов и т.п. и т.д., да еще для каждой группы нужно определить и не превысить время, необходимое именно для этой группы, иначе после стирки соберешь только нитки!
Может быть, может.. Но мне кажется именно обычные производители и возглавят процесс.
Ну так сложно получается, я думал врубил, грязь попадала, вытащил :wo: Может поэтому тогда и не делают их.
