Улучшение охлаждения Android приставки
  • Автор темы Автор темы debat
debat
6 Окт 2018
Добрый день. Имеется приставка Minix X8H-Plus.
Вот руки чешутся улучшить в ней охлаждение т.к. последнее время начались проблема с перегревом.
После разбора и различных расчетов выяснил. Что сам радиатор имеет высоту 5,95мм. А так же что между радиатором и корпусом 6.5мм свободного пространства. А сам радиатор по сути держится на 4 винтах и соприкасается в 2-х местах с цп и рам причем через мягкие термопрокладки.
На текущий момент точно хочу термопрокладки заменить на медные и приклеить их на термоклей к самому радиатору добавив термопасту. А так же между медной прокладкой и чипами использовать термопасту, но уже без клея .
Теперь вот думаю как лучше использовать свободное пространство между радиатором и корпусом. Есть 3 варианта на текущий момент.
1) Заменить радиатор на другой высотой в 11м
2) Оставить радиатор который есть, но добавить 2 кулера размером 30x30 или 40x40 и высотой 6мм. Запитав их от USB порта и подключив к термопаре чтобы постоянно не дули.
3) Забить и остановится на медных прослойках с термопастой.
Кто что думает?
Принудительное охлаждение всегда выигрышней...Я за кулер...
Забыл добавить что приставка без отверстий, ну кроме тех что под порты.
По этому планирую сделать снизу побольше отверстий, а вот чтобы сверху не сильно портить внешний вид хочу либо сделать отверстия маленьким сверлом по надписи, либо всю надпись пройти дремелем, а изнутри что-то типа решетки приклеить.
Я бы, при решении подобной проблемы, установил радиатор большего размера и заменил термопрокладки на необходимое количество слоев алюминиевой фольги промазанной термопастой. Медные пластинки муторно будет подгонять, да и не настолько там камни горячие, чтобы медяху для них использовать.
Маленькие отверстия или сетка практически непроницаемы для естественной циркуляции воздуха. Так что если сделаете выбор в пользу пассивного охлаждения, можно даже не заморачиваться с доп отверстиями. Если производитель посчитал достаточным имеющегося радиатора, то радиатора большего размера точно хватит, даже без принудительного охлаждения.
Фото бы....с указанием реалей и своих мечт.
Сначала надо перевести из горизонтального положения в вертикальное сделав подставочку (хоть из проволоки, для пробы) и скорее всего все придет в норму.
    127.2 KB · Просмотры: 205
    69.9 KB · Просмотры: 174
    2.4 KB · Просмотры: 93
Вот кстати расположение камней на плате, правда это с предыдущей модели. Различий у них немного, разве что батарейка по другому крепится.
Спасибо, значит буду делать пропил сверху по названию приставки. Тогда надеюсь вполне неплохо должно быть.
Не уверен что в этом будет большой смысл. Если только на торцах сделать отверстия для вентиляции тогда да, считай сквозной продув по радиатору будет, но этой будет не эстетично, да и там на всех сторонах разные порты кроме одной стороны.
Да я уже собственно подогнал толщину медных прокладок, да и люблю я все делать до идеала. Тем более цена медянок копеечная.
    21 KB · Просмотры: 128
И до какой же максимальной температуры разогревается ЦП в стоке?
После того как ребенок поиграет на ней в игры где-то 85-90. После долгово просмотра видео через торрент в HD где-то до 76.
