Уменьшение хода дифузора динамика
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Wolltc
Давний новичёк
23 Мар 2013
Здраствуйте.
имеется динамик от радиолы Урал 114 бумажный.
Фамилию не знаю стёрто ,появилась надобность уменьшить ход дифузора,
чтоб не так выпригивал чтоб работал чтото между средними частотами и высокими .
Каким г..:batman6:..ом можно помазать или что подрезать?
    46.2 KB · Просмотры: 249
    47.1 KB · Просмотры: 137
Демпфировать, посадив динамики в корпуса.
Спасибо за совет , он в корпусе, иглушит НЧ динамик, когда прижимаю диффузор то всё становится на свои места появляется бас
Включи последовательно с ними конденсатор, ёмкость подбери опытным путём. Конденсатор низа срежет, а ВЧ эти динамики физически не воспроизводят.
в совковые времена для этого покрывали мебельным лаком.
Пробовал кондёр МБГО на 10 микрофорад получаю бас ,5 мкф.непонятно 2 мкф шипение змии , но ход на 10 мкф оставался.
Это 4ГД-35. Не нужно ничем мазать и портить хорошую ГД. Чем нужно, он уже промазан по гофру. Нужно ограничить подаваемую на него мощность и сделать нормальное акустическое оформление. Для СЧ громкоговорителя нужно выделять отдельный объем. И, что там за НЧ динамик, если его 4ГД способен заглушить? Наверное наоборот, диффузор 4ГД-35 раскачивается НЧ динамиком? Хотя... если все в одном объеме, хз что там происходит...
К последнему добавить нечего..Емко и в точку :forum:
С одним только условием, что этот динамик не для закрытого ящика.
(трёхполоска что-ли планируется?)
