Уместность апгрейда компьютера
Dnepr999
16 Ноя 2008
Прошу поделиться опытом-есть системник: Celeron D336 2,8Ghz, m/b Gigabyte GA8I945 GMF,2X1024 Mb 800Mhz 6400 Apacer, 160 Gb 7200 SATA,DVD-CD/RW LG-H55N,блок питания-330W.Видео-интегрированное,в максимуме-128 Мб. Причина апгрейда-многие игры подтормаживают.Речь о самых последних играх конечно же не идет.Имеется в виду Far Cry,F.E.A.R.,GTA. У данной материнки потолок по процессору-Pentium D960. Вот я и думаю-даст ли замена Celeron на Pentium D920 (почему D920-на радиорынке нашелся только один и только у одного продавца-оказывается это дефицит)ощутимый результат против подтормаживания,или это уже апгрейдный тупик-и надо сменить материнку. Такой вариант я рассматривал,денег на эти цели-не ахти,но нашел от MSI плату MS7301-её цена-26 $,но поддерживает линейку процессоров вплоть до Core 2 Duo.Cмущает низкая цена платы и производитель-хотелось бы знать отзывы и мнения на этот счет,какие подводные камни для апгрейда в будущем могут иметь место в связи с приобретением этой мат.платы-может в комплекте с Pentium Dual Core E2200 для моих целей её будет вполне достаточно?
Я бы не стал брать процессор, если только недорого, можно видеокарту взять отдельную, чтото типа, 8500-8600 максимум навернно, а потом лучше взять новый комп на i7
Cпасибо за совет.Если я правильно понял-использовать возможности видеокарты более высокого уровня чем 8600 при данной конфигурации будет практически невозможно. Кстати,за Pentium D920 просят 50$ и гарантия-7 дней. Я прошу уточнить-что значит-i7?
i7 - это новые процессоры, есть "core 2 duo" допустим на 775 соккете, а теперь появились процессоры intel i7, сегодня кстати первый день официальной продажи, самый дешевый из семейства i7, это i7-920, стоит около 10000р., недорого, т.к. по быстродействию примерно (чуть хуже) на уровне QX9770, который стоит 30000-40000р., правдв М/П для него и ОЗУ дорогие пока, М/П от 80000-9000р., ОЗУ раза в 2-3 дороже, чем обычные DDRII
Думаю, для Celeron'а и 8600GT много будет. А процессор этот за 50$ я бы не брал, проще б/ найти какой нибудь E2160-2220, не намного дороже будет, если новый 2160 стоит примерно 2000р.
Всё понятно,спасибо.
Правда и М/П для него надо будет другую, как я понял
Да,старая Гигабайтовская не поддерживает-а вообще плата неплохая.На тот момент с самым лучшим встроенным видео(осень 2006).Хотя сейчас есть и на 256 Мб интегрированное-но как показала практика-оно не для игр,увы...
