OXOTNIK152
- 12 Янв 2018
Умирает уже вторая плата, помогите
Здравствуйте форумчане. Опишу свою проблему.
Приобрел компьютер для игрулек - характеристики: Мат.плата gigabyte z77-d3h (1155) , процессор Intel Core i7 3 поколения, две планки оперативки 1333MHz по 8 гб, видео - Geforce GTX 770 (та что на 4гб), SSD 250gb, HDD 1Tb.
Все шло гладко до определенного момента, в один прекрасный день стали глючить клавиатура с мышью, тоесть клава напрочь отказывалась печатать что либо, а мышь стала совсем безумной ( например при двойном нажатии на папку открывались свойства, при одном нажатии на ссылку - сохранялась страница и т.д.) решил что дело может быть в закравшемся вирусе - проверил все носители сначала др.веб, потом каспером - ничего не нашлось, и после проверки каспера - перезагружаю компьютер ( с мыслями авось) а он включается на 10 сек и выключается (экран при этом молчит) , через несколько циклов таких вкл, выкл, время работы стало сокращаться и дошло до того что комп просто пускает кулеры и вырубается. Начал грешить на блок питания... принес другой - подключаю - та же картина (пуск кулеров и выкл.)... Ну думаю... сгорел южный мост и блокирутся запуск... Точно, так и есть обратил внимание на чип слева от радиатора ( тот что маленький), действительно прожег справа в нижнем углу... Вывод - попал на мамку.
Ищу на авито 100% рабочую мать и натыкаюсь на MSI ZH77A-G43. Достойная замена... все переставил, все заработало. Установка винды в штатном режиме, и после первого запуска те же симптомы... Клава не работает, мышь глючтит. Причем при отключении клавы - мышь начинает работать в штатном режиме.
Подскажите куда копать, где искать неисправность. Боюсь спалить вторую мамку... Спасибо
[mod2]Ну и сколько ещё будет нашлёпано дубликатов и рассовано по разным разделам? У Вас есть тема — там и обсуждаем вопрос. Напомню, что, согласно Правилам (п.3.3) кросспостинг у нас ЗАПРЕЩЁН.
Тема закрыта.
Участнику — устное предупреждение.
Модератор[/mod2]
Тема закрыта.
Модератор[/mod2]
