Умная теплица
Гвоздь70
15 Дек 2014
Умная теплица
Доброго времени суток, Технари.
Прошу помощи в разработке устройства и написании программы для него. Устройство управления теплицей. Мои познания в программировании сводятся к школьной информатики из которой в голове только Basic операторы goto, run, line и circle. Что касаемо схемотехники — смогу отличить микросхему от конденсатора, представляю как работает транзистор. Но этого явно не хватает для создания вышеописанного устройства.
Для реализации этого устройства имеется: Atmega8515 – не знаю подойдёт ли(хотя бы организовать на ней управление форточками в зависимости от температуры), руки готовые паять, рисовать (Layout), травить платы, загрузка прошивки в МК (прошивал Atmega644).
Устройство должно: отслеживать температуру внутри и открывать-закрывать форточки — 2 шт. (управление шаговыми двигателями т.*к. низковольтное напряжение питания — влажность в теплице), включать-выключать вентилятор (транзисторный ключ+реле?), измерять влажность почвы, открывать-закрывать клапана для полива 2 шт.
Управление устройством — чем проще (с программной точки зрения), тем лучше. Индикация LCD дисплей.
Два режима работы — день-ночь.
Возобновление работы после отсутствия напряжения питания — самостоятельно.
Передача данных в COM или LTP порт компьютера — график температуры, влажности.
Зачем это нужно?
Облегчить труд в теплице, научится создавать устройства для дома на МК.
Спасибо.
