Умный БП для автомобиля с функцией отключения
  • Автор темы Автор темы Oirat
Oirat
19 Дек 2010
Здравствуйте.
имею планшет Асус нексус 7 3джи 32гб
Хочу запитать планшет для авто + юсб переферию и юсб хард
1. заказал DigitalCar-NetPower 12v - этот БП умеет отрубать питание полностью когда АКБ садится (регулируется ПО на компе)
2. Купил еще пару блоков питания
nsd15_12s5
NSD15-12S5 / ЭЛТЕХ 5в для питания ЮСБ хаба
psd_45a_12
PSD-45A-12 / ЭЛТЕХ думал питать им внешний Жесткий диск, сейчас думаю что хватит и первого БП DigitalCar NetPower
во вложениях есть примерная схема только для планшета и то мне с нее много не понятно.
задачи
1) сделать питание для планшета постоянное от DigitalCar-NetPower понизив 12в до 4.3. в что бы питать планшет без батареи
также нужно 12в понизить до 5в
2) нужно придумать схему что бы ЮСБ хаб отключался тогда когда отключится DigitalCar-NetPower 12v, думаю что через реле можно будет сделать?
3)Провода будут идти напрямую от АКБ авто плюс и масса, где ставить предохранитель? провод сечением 2,5 пойдет?
сейчас заказал резисторы на 10 кОм, конденсаторы на 10000 мфт 25В, релюшки двухпозиционные и простые 12в, диоды на 1А и 3А.
реле такие 2-1462037-7 (IM06TS), Реле 12VDC 2пер. 2A/250VAC
помогите пожалуйста грамотно организовать схему питания.
    22.2 KB · Просмотры: 712
    50.4 KB · Просмотры: 688
    13.6 KB · Просмотры: 1,632
Во первых питать ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР. Всячески защититься от помех зажигания, и самого генератора. Предохранитель ставить там где удобно, по традиции ставят в плюс. Считаю что плавкого вполне хватит. Номинал выяснить измерением тока потребляемого устройством и умножить показания на 0,75. Провод сечение избыточно, купите ПВС 1,0-1,2 в магазине электротоваров.
Отключение можно организовать с помощью геркона; намотать на него витков 60 провода 0,3 ПЭВ (обмоточного) . При прохождении тока через обмотку геркон замкнётся. Ну дальше хоть реле, хоть что либо не перегружающее геркон по току. Ток геркона длиной мм 30 около 100мА. Изходи из этого.
