УНЧ 100 ватт
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
УНЧ 100 ватт
привет всем, ищу замену TDA 7294 хочется что то при Кни 0,0...% и мощность 100 ватт чистые :)....ну если такое имеется. естественно не дорогая сборка в пределах :tehnari_ru_942: 200р.
-Кто что может сказать про TDA2050 в мост?
... И чтобы было в одно кристальном (чиповом) исполнении?
Только класс D. Например TDA8950. Даст 100 ватт и даже больше.
а что означает класс D? хорошо? .....лень смотреть классы УНЧ...
На сколько мне известно она 35 ватт. В мост 35 ватт 8ом, 50-70 ватт 4Ом.
А не надо искать, если в таких пределах! На мосфитах можно, но дорого!
А как тогда усилители собираете?
По типу обработки входного сигнала и схеме построения выходного каскада усилители можно разделить на:
  • класс «A» — линейный режим работы усилительного элемента (ток смещения максимален), аналоговая обработка сигнала
  • класс «AB» — режим работы с большим углом отсечки (>90°), аналоговая обработка сигнала
  • класс «B» — режим работы с углом отсечки равным 90°, аналоговая обработка сигнала
  • класс «C» — режим работы с малым углом отсечки (<90°), аналоговая обработка сигнала
  • класс «D» — усилительный элемент работает в ключевом режиме, применяется широтно-импульсная модуляция — изменяется (линейно, не имея дискретных значений) скважность импульсов, в соответствии с текущим значением входного сигнала
  • класс «T» — усилительный элемент работает в ключевом режиме, также применяется широтно-импульсная модуляция — изменяются (линейно, не имея дискретных значений) как скважность, так и частота импульсов, в соответствии с текущим значением входного аналогового сигнала
tehno015
В мост 8 ом 35ватт или 4 ома 70 ватт, без моста 4 ома 35ватт. Разница есть?Ну тогда не знаю на счет эффекта....
а потятно, а есть с транзюками? сколь мощи будет? говорим только про чистые(как я понимаю это КНИ при где то 0,05%...tehno015)
+ 20 ватт без моста на 4 ома. Это все про "черные", КНИ чисти из общей!
Большой плюс класса D они выделяют мало тепла,
а минус наверно огромная цена.......................................
так кто собирал TDA8950? кто в курсе цены на неё?
Хотите мощный усилитель с низкими искажениями на полной мощности во всем частотном диапазоне - забудьте про ИМС.
Так сказать: Да здравствуют МОСФИТЫ, и минимальные расходы проч!
а что мосфиты? подробнее............ мож ланзар уже тогда?
