Унч для наушников на TDA2003 нужна помощь
Madrigano
17 Ноя 2014
Здравствуйте все, прошу помощи у знатоков, т.к. сам я абсолютный 0 в этом деле. Твердо решил собрать унч для наушников, опыта никакого нет, но руки прямые, паять умею. Решил собирать вот по этой статейке:
radio-stv.ru/nachinayushhim-radiolyubitelyam/konkurs-dlya-nachinayushhih-radiolyubitel/vyisokokachestvennyiy-usilitel-dlya-naushnikov-na-mikrosheme-tda2003
С основной схемой, т.е. самого усилителя более менее разобрался, с чужой помощью. А вот с блоком питания совсем беда. Может кто нибудь конкретно расписать какие нужны компоненты для бп, по этим схемам. Какой нужен трансформатор, что можно безболезненно немного изменить, если будет не возможно найти именно те компоненты что указаны в схемах, например трансформатор. Хотелось бы максимально подробно, если возможно. Очень нужно. Заранее спасибо.
    22.4 KB · Просмотры: 209
    41.8 KB · Просмотры: 862
Трансформатор должен иметь вторичную обмотку 15 - 18 вольт. Примерно 300 ма. Такие продаются в Чипе и Дипе, Вольтмастере.ТП112-13 (ТП132-13) , Трансформатор, 18В, 0.4А Диоды типа 1n 400x, кд 105, да в общем то любые, которые потянут ток в 1 а. Всё остальное по схеме. С 15 - 470 х 16 в. Что ещё интересует?
    5.1 KB · Просмотры: 445
Такой подойдет? chipdip.ru/product/tp112-7/
Можно прям совсем конкретно, какие компоненты идут на С8-С10б С12, С15, С13, С14, что такое VD1 на зеленой плате? Какой предохранитель нужен? И что там за две штуки над предохранителем (левее разъем питания? а правее?)?
Извиняюсь за абсолютное нубство)
На схеве вроде бы даже конкретно написано ТП112-7, разве такой не подойдет?
VD1 - мост, предоxранитель написано на сxеме 300мА, над ним правее конденсатор.
Спасибо, извиняюсь опять же за глупые вопросы)
А еще вопрос C8-C14 - это одинаковые конденсаторы, а какие? Или это не конденсаторы вовсе?
Последний вопрос на сегодня наверное) На счет VD1, советовали выше 1N400x, а это какие то одиночные штуки chipdip.ru/product/kd243g
а на фото сборки, там литой корпус с 4-мя ножками? Где найти то такой? А то что-то копаюсь на чип и дипе, не могу отыскать.
    22.9 KB · Просмотры: 263
    23.1 KB · Просмотры: 105
Ищите в разделе "Диодный мост"... Например мосты KBU
Купи блок питания для светодиодов, 12в 15ватт, триста рублей и не мучайся.
Подойдет ли какой-то из этих:
chipdip.ru/product/2kbp06/
chipdip.ru/product/rs205/
Или от БП компа запитай...
Подойдут , разве что из за размеров возможно не полностью сядут на плату. Надо смотреть размеры по плате
Ой! tehno015 А я оказывается поумничала в теме-клоне от ТС. ***.tehnari.ru/f117/t99566/-
Хорошо, хоть правильно всё вроде написала.
Ладно, всем огромное спасибо, на днях закажу все детали, потом начну собирать, если все получится, потом еще буду спрашивать как подключать джеки, диод, выключатель, питание, потенциометр)
Доброй ночи господа! Незнаю стоит ли ворошыть тему,но и новую создавать тоже лень ради одной печатки к етой схеме. ПП к етой схеме в формате LAY 6 может кому и пригодится!
