УНЧ на TDA7253
Бродяга
Снова перешел на Vist'у
17 Апр 2010
УНЧ на TDA7253
можно ли собрать на TDA7253 УНЧ и если можно дайте, пожалуйста, схему.
Да, это усилитель мощностью восемь ватт.
Вт её описание.
а можно ли уменьшить вызод до 6-7 ватт? у меня самые дольшие динамики на 7
Просто не включай на полную мощность. Или уменьши напряжение питания до 16-18 вольт.
а что за маленькая схема на фоне самой TDA?
Это говорит о том, что вместо выключателя MUTE можно поставить транзисторный ключ.
нет я про треугольник и резистор на 27К в квадрате схемы
Не обращай внимание, это тебе не нужно.
Эта часть схемы означает, что в цепи обратной связи уже установлен резистор 27 кОм, для уменьшения его значения и увеличения глубины OOC надо установить и подобрать резистор между 8 и 4 выводами микросхемы.
а конденсаторы на сколько вольт ставить?
Максимальное напряжение питания этой микросхемы 28 вольт, значит конденсаторы с рабочим напряжением 35 вольт будут в самый раз.
а можно запитать от 12 и поставить конденсаторы на 25?
а от переменного напряжения никак запитать нельзя?
Через выпрямитель можно, но желательно ещё и стабилизатор на КР142ЕН8Б.
а вы немоглибы нарисовать печатку?
Сделал.
    34.9 KB · Просмотры: 3,709
  • плата TDA7253.zip
    плата TDA7253.zip
    30.7 KB · Просмотры: 323
спасибо буду делать.
а конденсатор на 100 нано фарад в микрофарадах сколько будет? или они не переводятся?
