UNICODE в WINDOWS 98
tigran87
10 Ноя 2008
Здравтсвуйте. У меня вот какой вопрос. Есть старенький комп с ВИНДОВС 98, я на нем поставил KDWIN, потом еще фонты скопировл. Но компьютер не пишет на RUSSIAN PHONETIC UNICODE... Скажите связано ли это с Операционной Системой? Как можно это дело исправить? с RUSSIAN PHONETIC Проблем нет, но нужно на UNICODE писать, можете другую программку посоветовать
сама система в оригинале на каком языке ? русский язык в общее принимается?
в панели управления в "Установка программ" - "Установка Windows" - найдите "Поддержка языков" - и зайдя в нее, проверьте если "Кирилица" установлена ( поставлена галочка на него)
он попросить диск с системой, и последующей перезагрузкой.
+ добавление русского шрифта (раскладки)
в панели управления - иконка "клавиатура " зайдите в нее и щелкните на "язык" и "добавить" выберете нужный язык, ок и ок.
Или взять диск с дистрибутивом 98-й винды и установить дополнительные параметры системы.
Благодарю за столь быстрый ответ. Обязательно попробую.
И еще вопрос, хотя он не по этой теме. После переустановки WINDOWS 98, в системе только цвет 16 бит! Хотя до этого было нормально.... Я не знаю какой на нем видеоадаптер.. Можно ли восстановить ормальную цвето передачу. Я пробовал установить драйвера разных видеоадаптеров... Но никаких результатов.
в основном это зависит от самой карты видео.
ты попробовал перевести на 32 Бит ? в настройках?
А и не нужно устанавливать дрова разных видеоадаптеров, нужны именно для Вашего адаптера. Снимите крышку системника и посмотрите что за карточка, далее установите под нее дрова.
Видеокарта у него кажись ONBOARD и всего 4 Мб, попробую найти... А вот 32 не пробовал, сразу пытался адаптер на 256 битов ставить, в списке только дает возможность на 16 битов!
тогда карточка не поддерживает ... тем более что 4 мега она .
Но раньше то цвета нормально показывал!!!
и было 32 битная цветовая гама ? сделай как сказал Максим ,или установи программу "Эверест" и посмотри название карточки там .
потом драйвер по названию поставь( или напиши тут ).
Спасибо за советы. Так и сделаю.
Здраствуйте. Я посмотрел там в WINDOWS 98 языковые настройки не такие как в XP, там нету специально раздела где можно установить поддержку CYRILLIC
я же написал вам :) в пост №2
вот более подробно
Пойдите на Пуск (Start), Настройка (Settings), Панель управления (Control Panel), Установка и удаление программ (Add/Remove programs), Установка Windows (Windows Components), добавить Многоязыковая поддержка (Multilingual Support), Кириллица (Cyrillic).
Олег благодарю за детальный ответ. Посмотрел, там действительно стоит галочка... Но все та же фигня! У меня установлен KDWIN, обычный RUSSIAN PHONETIC символы кирилицы есть, но RUSSIAN PHONETIC UNICODE русских символов нет!
Windows 98 не поддерживает юникод вовсе.
Есть дополнение - Microsoft Layer for Unicode, но это дополнение должно поддерживаться программой.
Можно подробнее? Какой программопй должно поддерживаться? Где можно скачать и что это?
Скачать дополнение можно с сайта Microsoft. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=14851
Ваша программа должна поддерживать это дополнение.
Юникода в Windows 98 нет. Установите Windows XP.
Скачал установил. Как выяаснить работает или нет и как работает, на офф сайте никаких деталей, наверное с KDWIN не работает?
Честно говоря,если бы оно работало с KDWIN, оно поставлялось бы вместе с ней.
