Универсальный блок питания с интерфейсом USB-mini
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Приветствую. Имеется фотоаппарат неизвестного производства (ни маркировок, ни документиов от него нет), но фотик достаточно хороший. Требуется зарядка для него, а именно универсальный блок питания с интерфейсом usb-mini. Скажем мне нужно питание 3.7 вольт/1000mA. Вопрос: где такой можно приобрести/купить/спаять?
Макс, надо по гуглить в мозгу, на малюю ... :)
Макс зарядник от моторолы подходит.
Должен пойти, главное разъем USB-mini, аккумуляторы равносильные 10-50мА
туда сюда. Да собственно от любого сотика пойдет, только разъем перепаивть.
Можно и самому, но это лишняя морока ... :)
вольтаж такойже а вот ампераж точно не знаю у меня на Рэйзер 3 стоял аккумулятор на 900млАмпер. значит зарядник должен быть чуть больше. как раз 1000мА .
Юр я имею в виду что зарядное устройство от него было на 1000мА
вольтаж такойже а вот ампераж точно не знаю у меня на Рэйзер 3 стоял аккумулятор на 900млАмпер. значит зарядник должен быть чуть больше. кау раз 1000 .
ща специально достал посмотреть от райзера 3 (покупал в магазине давененько зато точняк родной от него) 5V...550мА
есть от сони эриксона тож с мини юсб штекером тож 5V...700мА
есть ещё от какого то китайского нокла что ли не помню точно тож мини юсб штекер.. там 5V...500мА
так что можно смело брать любой зарядчик с таким штекером...параметры у них не особо различаются....а и стоит он китайский не более 200р так что заморачиваться чёт искать паять перепаивать по моему смысла нет...ну будет подольше заряжаться чуток
правельно 5 вольт 550мА а на 3,7вольта будет что то около 900мА. :)
Ну и пусть 500-700мА, просто заряжаться будет дольше ... :)
Подождите Хлопцы, чёйто здесь не есть так ? Макс писал 1000mA (1A),
Это не зарядный ток, а емкость! Потому как 1А х 4 = 4А (щелочная формация).
Емкость 4А при таких размерах не может быть. Значит 1000 : 4 = 250mA,
это зарядный ток. Я думаю, что до 350-400mA не есть страшно. Надо найти
подходящую зарядку и перепаять разъем под USB-mini ... :)
Да можно купить китайский универсальный зарядник с USB за 150р и не морочить голову.
Во-во. Часто к ним идёт переходник для зарядки mini-USB. А если и нет - воспользоваться data-кабелем.
Спасибо за инфу. :) Будем искать...
