Универсальный блок питания за 30 минут
  • Автор темы Автор темы sanekk
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚&#25
3 Апр 2011
Вот - дело было вечером, делать было нечего, и решил собрать универсальный блок питания, ну и пошел в свою (как Валерий обозвал) избу-паяльню:D. Ну так и вот, взял оттуда блок питания от компа 350 Ватт, который купил за 50р у друга-программиста, и пошло-началось. Особо сложного нечего нет:
вид спереди (выключатель ещё не поставил):
ну и как все делалось:
питает усилок на TDA1558)
Светодиоды подключил через резисторы на линию 5 В с резистором 58 кОм, а на линию 3.5 В поставил резистор на 22 кОм (это для того, чтобы все линии были загружены, это причуды ИИП) - вот и все дела. Тумблер поставлю позже, сейчас магазины закрыты.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить:
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Жду комментов и вопросов.
Ни-че-го не понял! Не понял даже почему горит светодиод через 58 Ком. Можно подробнее?
светодиода два штуки, один большой он на три вольта, но его нужно подсоединить к линии где 5в и для того чтобы светодиод несгорел нужно поставить резистор. я подбирал чтобы светодиод горел более менее, и вот че первое подошло это 58ком его и поставил. а второй светодиод маленький тоже три вольта и его нужно подсоединить к линии 3.5в и чтобы он тоже несгорел нужно подобрать резистор у меня попался на 22ком его и поставил. вообщем можно и без светодиододов. просто нужно загрузить линии 5в и 3.5в для того чтоб бп непеоегорел когда например используеться линиия 12в)
Я точно тайо же БП делал для системы вентиляции на УФ-плоттер. :)
Даже если Вы ошиблись в номиналах резисторов (ну очень уж большие сопротивления в данном случае), то, всё равно - пара светодиодов ну никак не может расцениваться как сколь нибудь заметная нагрузка на БП ATX, и тем более - в упомянутом Вами случае загрузки одной (12-ти вольтовой) линии.
ну покрайней мере хоть какаято загруженность линий есть, а не просто простаивают, и это уже большой плюс) уже меньше вероятность что бп скорит при придельной нагрузке на линии 12в, также можно светодиод заменить на 12в лампочку)
А что за схема БП? Опорное напряжение точно с12в берется?
