Универсальный блок питания
Статус
3 Окт 2012
Здравствуйте! У меня есть колонки Aiwa SC-C47, родной блок питания AC Aiwa.
Работал с универсальным трансформаторным блоком питания AC/DC Eleca EAD1000. Cломался штекер после 9 лет использования. Включал его на 1,5 V на колонки, хотя на них 9V.
БП: Родной Aiwa| Eleca EAD1000 | Robiton
Напряжение выход: 9V | 1,5 -до- 12 V | 3 -до-12 V
Сила тока: 800 mA | 1000 mA | 1000 mA
Мощность: 50/60 Hz | 18 W | 20,5 W
Вход: 115/220 V ~ 50/60 Hz | 220 V~50 Hz | 220/230 V~50 Hz
15 VA | | 10,8 VA
Купил УТБП AC/DC Robiton.
Eleca EAD1000 выпускается в двух моделях: c стабилизированным и не стабилизированным напряжением, инструкция от него потеряна узнать какой модели трудно. От родного БП и колонок не было инструкции, на колонках не написано. Robiton с не стабилизированным напряжением.
Вопросы:
1. Как может повлиять не стабилизированное напряжение на колонки при дальнейшем использовании УТБП Robiton, если они требуют стабилизированное напряжение?
2. На этом блоке питания полярность минус?(так как я на колонках полярность не указана):
http://img03.avito.ru/images/big/86341603.jpg
3. Полярность на колонках действует на диффузор, т. е. например + тогда воздух выходит, звук наружу и наоборот?
Благодарю за дельные ответы!
Чтобы по понятней были данные БП:
Родной Aiwa: 9 V; 800 mA; 115/220 V ~ 50/60 Hz; 15 VA;
Eleca EAD1000: 1,5 -до- 12 V; 1000 mA; 18 W; 220 V~50 Hz;
Robiton: 3 -до-12 V; 1000 mA; 20,5 W; 220/230 V~50 Hz; 10,8 VA
В колонках стоит усилитель. Перепутаете полярность питания - спалите усилитель.
От не стабилизированного питания усилитель может фонить. Других изменений быть не должно.
Да, но к блоку питания это не имеет никакого отношения. Тут важна полярность подключения колонок к усилителю.
Тут другое дело, у меня стояла полярность минус(если не ошибаюсь на рисунке так http://img03.avito.ru/images/big/86341603.jpg), за несколько лет пробовал переставлять на другую полярность несколько раз, все равно работала.
Где то прочитал, что в колонках на полярность необязательна, какой то человек называющий себя спецом по автомобильным аудио-системам, по его словам устанавливающий 10 лет колонки, слушал на звук полярность по звучанию диффузора, говорил: "Полярность не имеет значения в колонках". Я не знаю так это или нет, но я пока что не спалил усилитель, "Слава Богу" и не спалю.
Да уже 2 сообщения написали пока писал, спасибо что не игнорите :)
По видимому усилитель рассчитан на питание переменным напряжением и в нем установлен диодный мост.
Полярность подключения колонок к усилителю имеет большое значение в формировании звуковой сцены. Но, спец по автомобильному звуку может об этом и не знать, поскольку ему это нафиг не нужно, от автозвука качества и объемности ждать не приходится. Там важно чтобы бумкало, остальное без разницы.
Скорее всего родной БП выдавал переменное напряжение, выпрямитель вместе с фильтром находится внутри колонок. В этом случае, действительно, полярность источника питания значения не имеет.
Здесь разговор идёт про подключение звуковых проводов непосредственно к динамикам. У Вас совсем другая тема - подключение питания усилителя.
Я бы уточнил - от нефильтрованного. Стабилизация здесь не нужна.
У меня не фонит, есть шум(почти неслышный), но и в старом БП Eleca был такой же шум, при выключении колонок и включении звука этого шума нет. Значит ли это что нефильтрованный БП?
Так у меня внешнего усилителя нет. Тема про подключение не стабилизированного БП к колонкам.
Извиняюсь за глупый вопрос: напряжение 1,5-36 V это постоянное напряжение, а 220/230 V это переменное?
Так у меня подключено к колонкам входящее напряжение 3 V(не повышал пока), входящее напряжение в БП из розетки 220/230 V
есть шум(почти неслышный)...Значит ли это что нефильтрованный БП?
Зависит от характера шума. Может шуметь БП, может усилитель, может источник сигнала...
Кроме того, учитывая, что
в БП никакой фильтр не нужен.
Правильно. У Вас усилитель внутри колонок. И тема - про его питание.
220 однозначно переменное, то что подается на блок питания из розетки. Выходное у того БП, что на фото, постоянное. Об этом красноречиво говорит надпись AC-DC, означающая входной переменный ток и постоянный ток на выходе БП.
Слабый высокочастотный шум не из-за блока питания, это шумы самого усилителя.
Внутри этих колонок стоит усилитель, которому необходимо питание. Вот с помощью этого блока и подаётся питание на этот усилитель. А динамики, с которых уже идёт сам звук, подключены к выходу этого усилителя.
При не стабилизированном питании вполне может быть слышен слабый фон в динамиках. Обычно в таких блоках неважная фильтрация. Если этот фон вас устраивает, можно ничего не делать. Если хотите избавиться от этого фона, нужно поставить дополнительные конденсаторы или в блок питания, или в колонки, в питании усилителя.
Забыл уточнить, что из колонок шум, но он был и со старым БП, БП не греется запах немного есть потому что новый(и с прорезями для вентиляции :)
Видать из усилителя, я просто не знал что такой бывает маленький выпрямитель с фильтром влезть в колонки. AC- переменное напр. , а DC - постоянный напр., насколько я помню.
Весь выпрямитель, это четыре диода или диодная сборка + пара конденсаторов, они немного места занимают.
AC-DC стандартное обозначение БП выдающих на выходе постоянный ток. БП выдающие на выходе переменный ток обозначаются как AC-AC.
А небольшой шум усилителя, это норма. Совсем бесшумных усилителей пока не придумали, так что не заморачивайтесь по этому поводу.
Внутри этих колонок стоит усилитель; При не стабилизированном питании;
Спасибо СветLANa уже понял.
AC-DC стандартное обозначение БП выдающих на выходе постоянный ток. БП выдающие на выходе переменный ток обозначаются как DC-DC.
Спасибо Bydlokoder, это я знал. Вот про выпрямитель не знал, благодарю.
Подвожу итог не стабилизированный БП смотря на удобство использования только влияет. Полярность главное в этом вопросе.
Всех благодарю за ответы.
С мастером Йодой не земляки? :)
Судя по Вашему же
похоже, не главное (в данном случае) :)
Сообщение от Студент очник
Судя по Вашему же
Кто такой мастер йода, пользователь? Я ошибся как он ошибается и это вызвало улыбку?
Так и знал, что кто то поправит это, я хотел исправить, но редактирования сообщения нет и были дела. Да переключал полярность и работало, я имел ввиду что главное полярность в этом вопросе, а не стабилизированное или не стабилизированное напряжение. Я понял, что не во всех колонках как у меня можно менять полярность без последствий. Если сомневаетесь раздобудьте колонки Aiwa SC-C47 и попробуйте поменять полярность. Их стоимость 100 рублей.
Кстати треск(шум небольшой есть) от БП Robiton DN1000, его заглушали кулеры системника.
Статус
