Упал ноутбук
Николай-13
12 Мар 2010
Упал ноутбук
Всем доброго дня. Вчера мои детишки умудрились скинуть с моих колен ноутбук самсунг r425. Видимых повреждений нет, включается и работает нормально, без каких- либо странностей. Можно ли сразу узнать, повлияло ли падение на ноутбук, или это может проявиться в будущем? И ещё есть ли в этом ноутбуке блютуз? Заранее премного благодарен.:tehnari_ru_837:
Стоит проверить винт на наличие битых секторов, в целом если бы сломался, то сразу бы глючил скорее всего, блютуз есть, согласно документации
Простите, а как проверить винт на наличие битых секторов? И как там найти блютуз? Заранее спасибо.:tehnari_ru_102:
Не могу проверить викторией. При запуске сначала пишет- " статус: ждём готовности HDD", через несколько секунд появляется сообщение: "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY...работа невозможна". Подскажите, пожалуйста, что это значит, и можно ли викторию запустить с флэшки. Проверял диски с виндовса (диск с-свойства-сервис-выполнить проверку)- всё в порядке.
Если работает нормально и стабильно - лучше не лезьте в него утилитами, только хуже сделаете, например, систему убьете.
Victoria лучше запускать с компакт-диска, на сайте разработчика есть готовый образ. Из-под операционной системы Windows данная утилита не всегда корректно работает с системными дисками, так как ей требуется монопольный доступ к диску, а система такой уровень доступа в большинстве случаев приложениям не дает.
