Upload не работает
  • Автор темы Автор темы shakhban
shakhban
4 Дек 2013
Upload не работает
Доброго времени суток форумчане. Столкнулся с такой проблемой, что пропадает upload, проверял на сайте speedtest, и в играх потеряно соединение показывает. До этого пользовался вай фаем, думал может из за него и подключился на прямую - проблема пропала, но на следующий день все также. Иногда помогает вытащить кабель и вставить его на место. И как ни в чем не бывало передача работает... Звонил провайдеру у них вроде все в порядке. Заранее благодарен вам за вашу помощь😊
Интернет ADSL? Если так то проверить телефонный кабель от розетки до модема, бывает что рвётся одна жила в проводе и интернет начинает "свистопляски" устраивать. Так же проверить качество линии:
Уровень сигнал/шум - должно быть не ниже 12-13дБ, если ниже - будут сбои.
Выходная мощность (Отдача т.е. Upload) не ниже 10дБ/м если ниже, большие потери мощности, будут сбои).
Аттенюация (затухание сигнала) - должно быть ниже 40, в идеале до 30дБ, всё что выше не есть хорошо, выше 40дБ совсем плохая линия.
Интернет через витую пару, а к ящикам идет оптоволокно
Если переобжимка не поможет, отключаем оба конца витой пары, звоним её мегомметром на землю, замеряем напряжение относительно нуля розетки 220. Провода в паре лучше предварительно замкнуть между собой.
