Управление дисками или удаление одной из двух ОС
NoyStoker
9 Июл 2018
Здравствуйте,как сделать для локального диска (D) раздел активным через " Управление дисками"(скриншот прилагается)?В списке нету данной строчки,только в C (серым).
Или если по другому:есть по ОС на каждом локальном диске : хp на С,7 на D и нужно удалить первую находясь на семёрке ,но раздел является системным и активным и из-за этого(наверно) ошибка в форматировании(Windows не удается завершить форматирование)
Прошу прощения за описание.
P.S.По средством командной строки и команды DISKPART не работает
    33.9 KB · Просмотры: 151
Жесткий диск у вас один и он активный, разделов на нем два, C: и D:, основной и дополнительный (логический диск). Если на на диске (D) установлена 7, диспетчер загрузки Windows находится на диске С (активный раздел):, который вы пытаетесь удалить. Удалить то его можно, но не из системы, а с загрузочного носителя. В этом случае 7 загружаться перестанет. Сторонним софтом можно объединить диски в один раздел и с дистрибутива ОС восстановить загрузчик.
P.S. при использовании стороннего софта, Paragon, Acronis Disk Director, есть вероятность вообще потерять все данные на всех разделах. Рекомендуется делать резервную копию данных или раздела в целом.
NoyStoker
Варианты могут быть разные, зависят от того, что хотите сделать (что получить в итоге). Если нужно отформатировать раздел 97 ГБ, то можно это сделать например с установочного диска или флешки с Win 7 и затем записать новый загрузчик. Если нужно установить другую систему (начиная с Висты) на этот раздел, то и делать ничего не нужно, новая система добавит 7-ку в загрузку. Можно создать новый маленький раздел под загрузчик 7-ки и ещё много чего можно, зависит от того, что нужно получить "на выходе".
Нужно только удалить хp,или вместо нее поставить 7 64х.
Можно обновить из под xp до 7 64х?Случайно не аналогично как с висты до 7 и с 7 до 10?
Возможно ли установить Windows 7 64x с диска на (С) раздел из под биоса?Т.е. установщик сам произведет дефрагментацию основного диска и произведет чистую установку?
Установщик не проводит дефрагментацию в любом случае.
Установить с загрузочного диска можно. При этом можно отформатировать раздел либо оставить как есть.
Никто не гарантирует, что уже имеющаяся у вас семёрка потом будет запускаться, возможно, придётся делать восстановление для неё.
Тогда является ли проблемой учетная запись для входа с паролем на дефрагментацию диска С?
NoyStoker
Вы наверно путаете дефрагментацию с форматированием. Вам нужно форматирование раздела (удаление данных с раздела). Отформатировать раздел можно во время установки системы, Настройка диска, выделить нужный раздел -> Форматировать (вся информация с раздела будет удалена).
Ааа,да,моя ошибка.Значит,я могу поставить в биосе загрузку с диска и произвести форматирование непосредственно через программу установки windows?
И при этом я смогу пользоваться двумя ОС (старой семёркой и новой на 64х) в обычном режиме?
при этом я смогу
Это не проблема, но пусть не будет неожиданностью, если произойдёт.
Стандартная служба восстановления при запуске?
Смотреть надо. Сначала переустановите, а потом разбираться будем :)
И желательно пароли, явки и фотокопии мандатов заранее сохранить где-нибудь в сторонке.
Потом прибегают и слёзно просят помочь вытащить с отформатированных дисков.
А так да, стандартное восстановление запуска или из командной строки консоли восстановления несколько несложных команд.
В вашем случае я бы из-под семёрки вручную удалил с диска С папки Windows, Document and Settings и Program Files, а потом устанавливал вчистую с компакт-диска без форматирования.
