Управление климатом в теплице
adminpost
8 Дек 2016
Хочу сделать управление климатом в парнике.
Выше +30 градусов открываюся двери и форточки. С помощью чего это можно осуществить ?
В качестве приводов на открытие, можно использовать шаговые двигатели, привода управления заслонками печки, от какого-нибудь автомобиля, либо актуаторы. Потребуется еще и терморегулятор, с реле на выходе. Либо собрать готовое устройство на микроконтроллере. Точнее обозначьте задачу. И огласите уже имеющееся оборудование.
Проще никак ? Надро всё усложнять?
Попроще никак не сделать? Уточню есть термо приводы (рычаг) похожие на велосипедный насос, которые от температуры удлиняются. Как егосделать ? Что налить внутрь?
А зачем вообще двери трогать? Поставить трубу, на конец кулер, на другой крышка. И два таких, вот и вентиляция - приточка и вытяжка. Трубу взять хлорвиниловую, ее для канализации используют. Кулер стоит- крышка закрыта, сквозняков нет.
Ставить вверху, пока дойдет холод до низу воздух перемешается.
А с дверями, ИМХО затея курьезная. Это столько механики, доходы от огурцов не покроют затраты на механику, будет, менее затратно купить на рынке.
    10.8 KB · Просмотры: 135
Второй способ: при 30оС включить распылитель воды. Вода. ок 20оС, распыляется вода в туман. За счет испарения будет нужная температура, заодно и полив. А полив, за счет смачивания листьев, очень эффективный. В аранжереях для редких растений обязательно опрыскивают листья.
Привода на форточки,а двери уже сам.Ну или привод можно на одну дверь поставить.У друга так уже стоит на 2-х теплицах.Я тоже купил и себе в этом году матери поставлю
Ну... а открывать чем?
А открывать - нужен шаговый двигатель, устройство преобразующее круговое движение в поступательное. И устройство возврата в исходное состояние.
Чем сложнее, тем лучше, проще придумать, но хуже в реализации.
Автоматика должна работать без участия человека. Поехал торговать огурцами, а дверь открыть некому, вот и пропал урожай.
при температуре от 25 они начинают приоткрываться сами
Они автоматические работают от перепада температур,нагрузка в зависимости от модели до 100кг
Внутри там типа геля жидкость,при нагреве расширяется и выталкивает шток
В упор не вижу автоматики, пружину вижу, демпфер (что бы не хлопало) вижу, а автоматики, что открывает не вижу. Это же Ваша ссылка?
    42.6 KB · Просмотры: 213
Дык и я о чём, об этом ещё во втором посте сказали!!!
О чём речь, а то на фото я увидел пружину и гидравлические стойки с автомобиля!?
Черная как насос деталь и есть автоматика работающая от перепада температур.а пружина просто закрывает .когда температура опускается
Понял, это просто рекламный трюк. Я скажу свое мнение, не надежно это.
Да и открыть двери не всегда получится: дверь замкнута, стоит предмет у двери, мешает открыть, и прочее, что, такому штоку будет? Сломается.
Не добросовестная реклама, я бы такое не покупал.
Это не стойка авто,а автоматисический открыватель
Работает на ура.только стоит не дешего
