Управление нагрузкой через радиосигнал
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Ребят такая проблема.
Нужно включать и выключать нагрузку с помощью пульта .
В качестве нагрузки реле 5Вольт 120 Ом сопротивление обмотки,
которое включает и выключает светодиоды.
Рабочее напряжение желательно не больше 9 В крона.
Видел где то ссылку давали на готовые устройство.
Может кто видел ткните носом.
Всё это должно работать через радио сигнал,типо как на машинах на сигнализация.
Дальность?
Должна ли быть какая-то защита от посторонних сигналов?
    12.5 KB · Просмотры: 551
Дальность метров 50 не больше.
Какие посторонние сигналы имеются ввиду?
TX FM и RX FM они как то точнее обзываются?
Они так и называются.
Я схемку привела как пример простого радиоуправления.
А посторонние сигналы... Кто-нибудь подойдёт, нажмёт свой пультик, а у вас что-нибудь взорвётся... :)
А посмотрите вот здесь Dessy Это для примера. Цены конечно немного великоваты, но я думаю такого добра везде море.
А квартирный радиозвонок если использовать. Там 5 вольт, только доработать надо под реле.
