Управление нагрузкой, помогите со схемой
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите реализовать простенький проект. Что то сам не могу ни как вымучить его.
Задача состоит в следующем: дано два источника напряжения, 1-генератор (12 вольт, ток до 5А), 2 -катушка управления(может быть 5 или 12 вольт).
Пока с катушки управления не подается управляющее напряжение, напряжение генератора идет через мосфет на накопитель. Когда управляющее напряжение поступает, генератор отключается, а на накопитель через мосфет, подключается нагрузка, пропадает управление -снова генератор на нагрузку.
Использовать механическое реле нельзя, не успевает срабатывать.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
