Управление оптроном
Сидди
2 Мар 2014
Управление оптроном
Здравствуйте, очень нужна любая помощь (в электронике я ноль).
Требуется получить два сигнала с оптрона с условием, что первый сигнал длится от 0,5 до 2 секунд, второй - от 2 секунд до бесконечности (зависит от времени приложения Uвх-12В), промежуток между сигналом 1 и 2 - от 0,5 до 2 секунд. Проще говоря - два раза замкнуть один контакт.
Как можно управлять приложением напряжения на оптрон?
Возможно ли применение двух оптронов с замедлением срабатывания второго. Реле с конденсатором в ввиду компактности конструкции не подходит.
Более внятно объясните тех задание, я лично ничего не понял из написанного.
На оптрон постоянно подается напряжение 12В. К выходу оптрона подключен контакт, который при действии напряжения замыкается. Нужно чтобы контакт был не постоянно замкнут, а был в цикле "замыкания-размыкания" в автоматическом режиме (наподобие реле с конденсатором). Цикличность - примерно 0,5-2 секунды.
Вот ссылка на картинку: хттп://i7.pixs.ru/storage/6/2/0/picjpg_9856421_11074620.jpg
