b.kollerov
любитель самоделок
- 27 Июн 2015
Управление плёнками в бане
Здравствуйте уважаемые форумчане. Тема такая.Нужно автоматизировать управление двумя полиэтиленовыми плёнками защищающими стены от брызг. Управление изделием от одной кнопки без фиксации. При первом нажатии включается схема, подаёт сигнал, раскручивается до нужного места и останавливается первая плёнка, опять сигнал, раскручивается и останавливается вторая плёнка до нужного места, опять сигнал, схема остаётся в дежурном режиме до следующего нажатия этой кнопки, после которого эти плёнки по очереди закручиваются в похожем алгоритме. Раскрутка и закрутка плёнок производится шаговыми двигателями H365 M-32-A6 12v,0,42A,с шагом 0,9гр. в полушаговом режиме управления. Подобный девайс можно применить и для других целей. Схемное решение должно быть без программируемых микросхем, просто на логических микросхемах. Буду очень признателен за Ваши предложения и идеи.
