Управление выходным напряжением полумоста
Relay-master
27 Фев 2016
Всем привет! Подскажите пожалуйста по вот такому вопросу...
Имеется у меня полумост на IR2101, урпавляю с стм32 ф100. Возможно ли, изменяя коэффициент заполнения с стм, менять выходное напряжение на полумосте, скажем от 0 до 100В?
Забыл добавить, что после транзисторов имеется импульсный транс, с выхода которого планирую снимать постоянное напряжение
Вот такая схема
    19.5 KB · Просмотры: 607
Моя мысль : Что бы снимать с транса выходное напряжение в диапазоне х надо подавать ему тот же диапазон умножен на коефициент трансформации, то есть увеличивать амплитуду подаваемую на транзисторы, а увеличивая заполнение увеличивается ток, не так ли. И ёще от нуля не выйдет, так как многие силовые транзисторы плохо работают с напряжениями сток- исток менее 12-13В.
Некоторые интегральные LED драйвера (регулировка яркости) построены на принцыпе регулировки скаважности импульсов при неизменном напряжении. И еще не понятно з даташита 2101 как драйвер отреагирует на изменение скважности и частоты на концах заданого диапазона. Думаю твоя идея в таком выгляде как сейчас нежизнеспособна, но лучше промоделируй свою схему и лучше так поймёш.
Вот такая схема
Конечно можно, и многие регуляторы в БП так и делают. За счет дросселя идет сглаживание. Напряжение на выходе - Uвых=Uвх*Kзаполнение. Т.е. в случае меандра будет половина амплитуды входного сигнала.
И еще, тут дроссель должен быть больше или равен определенного, величина которого зависит от частоты, иначе напряжение на выходе будет равно амплитудному, совсем как без дросселя.
