Управление яркостью светодиода
Доброго времени суток!
Не могли бы вы помочь мне со схемой? Идея такая - имеется светодиод на 12В, 20мА. Требуется управлять его яркостью. Имеется плата PCI, с которой подаем напряжение от 0 до 10 В. Это дело должно проходить через резистор и попадать на базу транзистора. Т.к. схема подключения транзистора с общим эмиттером, то ток усиливается и попадает на светодиод. Собственно так и происходит управление. Яркость по-идее необходимо менять по предельным значениям.
Набросал схемку, но возникла проблема с подбором транзистора. Либо в мультисиме мало транзисторов, либо я плохо им пользуюсь, но подобрать нормальный транзистор так и не удалось. На правую схему (та, что с фотодатчиком) не смотреть.
Резистор R1=600 Ом. Резистор R2 еще не подобран, т.к. не подобран транзистор, на базу которого будет поступать некоторое количество долей ампера.
В общем суть - помогите подобрать транзистор, которым можно будет управлять яркостью светодиода по предельным значениям.
