Уронил системник
Danill2012
24 Мар 2012
Уронил системник
Здравствуйте, сегодня потянул наушники и не заметил что провод об стул зацепился и вместо того чтобы он просто выдернулся я уронил системник на пол (крышка была открыта стой стороны). Я сразу выдернул питание поднял его и через минуту запустил, первое что я услышал это то что ЖД стал при вкл звук странный избивать, как будто иголка внутри по какому-то непонятном материалу елозиет. В общем он запутстился, на экране ничего, и через 10-15 сек он отключается и сам снова включается, и так бесконечно!
подозревают БП или мать.
помогите.
с виду повреждений нет.
Подозревай жёсткий диск, считывающие головки по блинам ездят. Ты его убил
Выключите и не включайте, а то совсем жёсткий диск запилите. К сожалению, Вам в DR-фирму.
да там и проц похоже с рельсов сошел...
посмотрю завтра проц и поставлю другой ЖД
Без ЖД комп ведёт себя так же?
Модель кулера назовите.
звук. сигналов при включении никаких же не слышно? устройства в слотах от падения могли вылететь, пошевелите память и видеокарту, винт отключите вообще пока.
Винт вообще навсегда отключить придётся...
Всем спасибо, кто говорил что это проц слетел или видюха или оператива были правы. Переставал проц, переставил видюху, оперативу и все заработало!
Я уже думал сердце остановится когда узнал что это может быть ЖД (У меня 1тр за 3500)
под словом "переставал" я им,ею ввиду вытащил и вставил
Это ерунда, выключаться он у тебя стал из за того что радиатор отлетел от проца и проц от перегрева переходил в защиту и вырубался. Поле тог о как ты его поправил все запустилось а вот звук в жестяке это стопроцентное повреждение его поверхности, очень рекомендую тебе слить с него важную информацию и проверить на поврежденные сектора и только после этого продолжай пользоваться.
Я уверен на 99,99% что жестяк значительно пострадал от такого падения, так что проверяй незамедлительно пока не стало мучительно больно за потерянную инфу.
Ну если конечно ничего ценного нет и не будет то можешь продолжать использовать до проявления повреждений.
