USB 3G Модем E1550
  • Автор темы Автор темы xelamuz
xelamuz
9 Сен 2010
USB 3G Модем E1550
Мой комп INTEL(R) Core(TM) 2 Duo CPU E7400 2.80 Ghz 2.00ГБ ОЗУ. Приобрёл USB-модем E1550 от операт Мегафон! Выход в Internet оставляет желать лучшего! Скорость в среднем 60 kbps (сколько это на русском языке?) Тариф - Безлимитный Интернет. Установлен лимит 1.50 ГБ в месяц!!! Это такой мизер, невозможно ничего скачать- даже музыку!!! Посоветуйте что предпринять? Смотрел скорость с помощью проги Speedtest на сайте ( Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test ) , скорость отклика 500-600 ms. Покупал модем в Златоусте ,а сервер через который выхожу в Internet почему-то находится в Сургуте . Вот оттуда и идёт выход в Internet! Возможно-ли поменять сервер на более близкий ко мне ? :tehnari_ru_325:
А по договору какая скорость? У меня такой же модем и оператор тот же. У меня по договору 64 скорость, постоянной она конечно не бывает, но в среднем около того. Иногда падает, иногда наоборот до 100 скачки бывают. Еще зависит от зоны покрытия сети. Брал модем домой - там скорость стабильно хорошая, а на работе не очень - первый этаж, через удлинитель поднял его под потолок - стало лучше.
Да, и еще заметил: лучше работает если соединяться, минуя Мегафоновскую прогу, просто запуская соединение.
а на счет зоны покрытия ты действительно погляди чем хуже покрытие тем хуже интернет работать будет. на счет договора по скорости можно позвонить оператору связи и попросить их переключить в техническую службу поддержки и объяснить в чем дело в течении точно не помню 3-5 дней они обязаны исправить связь ,хотя она как правило становиться лучьше но на нормальную все равно не тянет т.к. любой провайдер подключает на одну станцию более чем на 50 человек положено , а мтс к примеру на150человек. поэтому дерзай тебе только техподдержка поможет. да они будут спрашивать по какому именно адресу плохо работает коннектор нужно сказать точный адрес и они именно в это место будут тестировать и настраивать.
Это получается не устанавливать прогу Mегафон ,а подключиться через утилиту Interneta на операционке с настройками под модем? У меня скорость показывает через Мегафон прогу 3.6 Мбайт в сек. Я тоже использую удлинитель, метра 2. А если прошить для других симок Билайн или Мтс это сложно или нет, скорее всего связь такая же будет! :tehnari_ru_149:
если пробовать прошивать только под билайн, мтс это вообще жесть (хотя я думаю большой разницы не заметишь) скорость если я не ошибась у тебя должна быть 7,5 МБ , а сколько ты плтишь по абонентской, и не проши если естьвозможность и кинуть проводной. Подороже зато нервы целее.
У меня безлимит тариф лимитирован до 1,5 ГБ в месяц поэтому и скорость до 60 kbps - Сколько это по русски не знаю? Может просто перейти на другой тариф? :tehnari_ru_149:
Прогу мегафоновскую установить, но попробовать соединиться, минуя ее, через виндовское соединение. В принципе, мегафоновсая прога тоже соединяет вас через виндовское соединение, но так получается, что соединение еще зависит и от работы этой проги.
3.6 - это максимальная скорость при соединении 3G, но это не значит, что у вас будет такая скорость, если в договоре указана меньшая. Вы посмотрите по условиям тарифа. В мегафоновской проге есть функция замера скорости (статистика), там графиком показывается скорость. Насчет прошить - не знаю, да и обсуждать этот вариант здесь не будем - это нарушает правила. Узнайте, какая скорость у вас по договору и в случае несоответствия, обратитесь в техподдержку с вопросом.
Если там где коннектитесь есть 3G, то скорость должна быть вполне приемлемая, можно смотреть и фильмы и музыку скачивать и еще много чего. Но если EDGE, то бить репу провайдеру бесполезно. Они эти модемы продавали еще когда строительство этих сетей и не начиналось, хотя рекламировали так как будто это единственное чего не хватает пользователям и лозунг рекламный какой еще был "ГОНЯЙ на 3g скоростях", о как!!! Хотя скорости были такие, какбудто вся трасса была выстлана лежачими полицейскими, вобщем EDGE сплошной. Вам либо ждать когда ваш район покроется 3G, либо если другие операторы расторопнее и уже используют 3G перейти к ним.
Лимит трафика и скорость не связаны друг с другом.
Связаны в том плане что по достижении определенного объема на некоторых тарифах провайдер может урезать скорость. Скажем 3джил во всю, а потом гиг внезапно выкачал и вот уже скорость не превышает 64кб, вместо рекламных 7,2Мб
скорость которую ты написал это скорость которую ты получешь? если да то ни чего с этим коннектом не поможет только с сайта мегафон:
Тех характеристики на Е1550:
HSDPA/UMTS 2100 МГц, EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 Мгц
Скорость приёма данных до 3,6 Мбит/с
смена тарифа не поможет только смена коннектора Е1750 и Е220 коннекторы со скоростью 7,2 МБ/с
цитата: то бить репу провайдеру бесполезно.
бить не обязательно, а позвонить можно даже если EDGE скорость поднимется не гарантирую что сильно но поднимиться сам звонил и для себя и для друзей и каждый раз поднимали.
У меня как раз зависимость есть! Мегафон присылает сообщение что у меня скоро наступит лимит скорости , и просят- Не желаю ли я продлить лимит до 1ГБ ! За 120 трублей. А 1ГБ хватит только на какой нибудь музыкальный диск плюс картинки и всё! :tehnari_ru_121:
Быть может лимит трафика? Скорость в Гигабайтах не измеряется.
У меня работает HSDPA формат . Он интересно до скольки качает? При подключении, когда ищет сеть проскальзывает WSDPA, Потом переключается на HSDPA! :tehnari_ru_889:
xelamuz, вы, в конце концов, узнайте какую скорость вам по договору предоставляет провайдер, потому что какой смысл узнавать скорость на HSDPA, если вам ее провайдер все равно обрежет до скорости по договору.
WSDPA это подключение EDGE скорость до 236.8 Кбит/с
HSDPA это подключение 3G скорость до 3.6 Мбит/с
чтобы улучшить прием сигнала советую посетить эту страницу
censored
а на счет ограничения скорости провайдером это действительно существует после загрузки определенного трафика скорость снижается при чем чем больше получил информациии тем ниже становиться скорость и с этим ни чего не поделаешь. повторюсь можно будет позвонить в тех поддержку но при большом объеме скачивания на долго подъема скорости не хватит максимум на 2 дня потом начнет падать.
censored
А есть к ней рисунок или схемка? А то там только форум!
