USB device over current status detected
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
16 Мар 2008
Здарова пасаны!!! Вобщем такая тема плата Asus P5B как его принесли он вообще не включался, тоесть на экране изображения не было. Хотя сигнал БИОСа был, тока монитор не включался, проходило сек 15 и он парковался. Потом поменял видяху и запустилось!!! Но вместо системы грузит usb device over current status detected нас колько мне моего английского хватило я как понял что в разъеме USB что то торчит, все осмотрел, даже просчуал флешкой на случай вдруг обломок торчит где, но все чисто!!! Подскажите куда копать и что еще посмотреть.
p/s БИОС обнулял и сбрасывал не прокатило
Говорит, что превышен допустимый ток (перегрузка по питанию) по USB. Если в портах ничего нет, то это может быть сломанный USB-разъём либо посторонний предмет в нём, КЗ на плате (в моей практике как-то был компьютер, ремонт которого начался и закончился снятием мат. платы: при этом выпала бита от отвёртки, застрявшая между платой и корпусом), дохлый ЮМ.
Там пыли кг еще. Хотя видно что хозяева предремонтную подготовку провели, ну основную продули как могли, но в слотах, вообще везде там ее дохрена. Думаю придется снимать плату и все почистить сначало. Пыль не может коротить при определенной влажности?
Может... Ди и смотря - какая пыль. Однажды видел нутро компьютера, работавшего на заводе технического углерода ("сажный завод" среди местных). Всё было покрыто слоем сажи (впрочем, не только в компьютере, а вообще на всей обозримой территории). Однако, он работал :)
Очень внимательно осмотрите все разъёмы: бывает, что ломают пластмассовые ключи, на которых крепятся контакты. И тогда плюсовой контакт может коротить о корпус разъёма. А бывает, что в разъём попадает, скажем, кусочек фольги. Заталкивается он по самое нехочу, покрывается пылью и практически не виден.
  • Like
Реакции: DiM
писец, снял плату все продул, сейчас как новая. Особенно внимательно прочистил и оглядел раззъемы куда провод с фронтальной панели идет, все вроде чисто. Прикол оказался в перемычки джампере!!!!!!!!! Которая регулирует токи на USB ее видимо когда видяха накрылась зачем то сняли, ну типа стали ремонтировать методом тыка может поможет. Снять то сняли, а вместо того чтоб культурно одеть нацепили на один только конец, второй завис в воздухе. Сейчас запустил все стартануло, спасибо! :wo:
Она не ток регулирует, а выбирает его источник: либо просто 5v (напряжение на разъёме появляется только когда компьютер включен), либо 5vsb (напряжение есть всегда, берётся с дежурного питания БП). Последнее актуально для всяких зарядных устройств, лишь бы мощности дежурки хватило.
Всё правильно, на USB при этом напряжение питания отсутствует вообще, что расценивается системой как КЗ :)
:wo: Вот за это отдельное спасибо, не знал! Бигзур рахмед :)
