USB флешка на 500 Gb
danger_trojan
23 Сен 2015
доброго времени суток уважаемые форумчане попала в руки флешка на 500 гб !жизненый опыт подсказивает что ето не реальный обеем !каким образом ейо можно привести к жизни ????может софтина какя нить есть ???
полное форматирование не помогло???
:star2:
перепрошивка контроллера даст истинную инфу, но это не просто сделать, особенно если без опыта, как показывает практика такие флешки проще выбросить и забыть о них.
Вот же целители. Не видя ни пациента, ни историю болезни, сразу в морг :))
ТС, вскройте и дайте хорошую фотографию внутренностей.
на самом чипе ts1408c1 гугл естественно не помог :forum:
фото в даный момент предоставить не могу !проблемы с загрузкой
Судя по фото, флешка не на 500 гиг, а на тер...надоть срочно ремонтировать.
на мусорку. стоит там чип на 64 мб с циклической записью, в лучшем случае. при первом же форматировании слетает китайская прога.
я прекрасно понимаю что там нет ни каких 500 гб !вопрос стоит в том каким образом можно узнать ейо реальный размер???
Дорин, я об этом и без фото знал, о чём и написал выше.
Не он первый и не он последний, к сожалению, что попадаются на такую китайскую игрушку.
всмысле слетает !делал полное форматирование !!!длилось примерно часов 8 и ефекта не какого !думаю может воспользоваться программой для низко уравневого формата
Подключите флэшку, запустите эту утилиту Программа для получения информации о флешках, скопируйте информацию о флэшке и вставьте в сообщение.
Казбек, так и я о том же)))
в прямом. китайский гений пишет програмульку, которая показывает заоблачный объём. потом прога слетает и усё...
Точно такая же флешка, только надпись другая, на корпусе и в свойствах стояло 32 Гб. Проверял программой, смотрел на обведённое на картинке. Программой с flashboot.ru по типу контроллера перепрошил, правда в моей оказались ещё и ячейки битые. Валяется теперь просто так, на память.
    97.4 KB · Просмотры: 104
  • ChipEasy_EN_V1.5.6.6.7z
    869.6 KB · Просмотры: 77
После долгих попыток оказалась флешка 8гб)))
Использовал утилиту usbflashinfo:bsod:
Volume: F:
Controller: ChipsBank CBM2098E
Possible Memory Chip(s):
Hynix H27UCG8T2B
Memory Type: MLC
Flash ID: ADDE94EB 7444
Flash CE: 1
Firmware Date: 2013-06-06
VID: ABCD
PID: 1234
Manufacturer: General
Product: UDisk
Query Vendor ID: General
Query Product ID: UDisk
Query Product Revision: 5.00
Physical Disk Capacity: 536870912000 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: DG5P-SR8Y
USB Version: 2.00
Declared Power: 100 mA
ContMeas ID: 6B7E-01-99
Microsoft Windows XP SP3 Build 2600
Program Version: 8.4.0.588
