USB компьютерная мышка в DOS
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Все знают что USB мышь не работает в DOS.Но при установке Windows с Reanimatora нужно отфарматировать диск в Partition Magic,а без мыши там делать нечего.Я подсоединил мышь через PS2 и всё заработало.Недавно решил переустановить систему,а курсор стоит как вкопанный единственное что я сделал обновил Bios.Посоветуйте может кто уже запускал USB мышь в DOS?
USB ... МЫШЬ .... В DOS??????? нет не так, МЫШЬ в DOS???? это как? текстовую строку передвигать ? что ли... :) :)
Действительно., (по Партишину... на худой конец есть сочетания клавиш., ну и Tab/// еще никто не отменял, даже в Досе...)
Уважаемые профи если набрать тему в инете USB-мышь в Dos то сразу поймёте что это проблема многих,так вот я попробовал PS2 переходник и курсор начал двигаться и решил что проблема решена более того даже преустановил систему через Reanimatora,а проблема состоит в том что когда решил снова переустановить систему курсор стоит не двигаясь в DOS программе Partition Magic единственное что я сделал до преустановки ето обновил Bios.Так вот вопрос для настоящих профессионалов в чём проблема почему
курсор перестал двигаться даже через PS2.Теперь что касается ответов,DOS это не только командная строка,но и программы работающие в DOS.Кстати о клавиатуре,клава тоже USB,а в DOSе работает,но повторяю курсор двигался а теперь перестал, вот в
чём проблема.Кто устанавливал через Reanimatora тот меня поймёт.SOS!!!!!
конечно, я понимаю и извеняюсь, просто консольные приложения я не принял во внимание.. я привык что DOS это прежде всего DOS... и никаких мышек-нарушек, там быть и в помине не может.. ещё раз сорри...
такая проблема с USB действительно возникает, и бывает это чащё всего, если на материнке всего два порта USB, которые расположены рядом, в этом случаи питание на оба порта подаётся паралельно, и бывает что тока в 500мА попросту не хватает на два устройства, тогда одно из них(то что больше кушает) может глючить.. возможно в вашем конкретном случаи, я не прав, но всё же проверьте... такого рода проблема, легко решается путём подключения, дополнительного ХАБа(USB HUB), с внешним питанием..
могу и ошибаться, возможно проблема где то ещё.. может кто то добавит свои высказывания... :)
Ну вот переустановил с помощью клавиатуры,а мышь так и не ожила.Спасибо тем кто откликнулся.
Нужна помощь в построении локальной сети
Здравствуйте. Не нашёл точно подходящего раздела, поэтому пишу здесь.
Я начал изучать науку построения локальных сетей, и сейчас мне впервые нужно строить свою локальную сеть из 18 компьютеров с нуля. Хотелось бы проконсультироваться.
Параметры сети такие.
Смысл и архитектура сети:
Компьютерный класс в лаборатории университета. 16 компьютеров - рабочие станции для студентов (на них будут решаться задачи, выполняться лабораторные работы и пр.)
1 компьютер - рабочая станция управления преподавателя.
1 компьютер - сервер.
Компьютеры: Celeron D 2,8 ГГц, 1024 МБ ОЗУ, 160 Гб Жёсткий диск.
Сеть в первое время не будет иметь соединения с Интернетом.
В качестве операционной системы на рабочих станциях Win XP, на сервере я выбрал Windows Server 2003, т.к. я новичок в этом деле и в линукс мне соваться пока нет смысла. Программное обеспечение буду писать сам на Delphi (в Delphi у меня достаточно большой опыт).
Какие вопросы я хочу задать.
1. Подходит ли компьютер указанной мощности под сервер для такой сети?
2. Какой хаб мне лучше выбрать? (Буду очень благодарен за прямую ссылку на страницу, где этот коммутатор описан и дана его цена).
Заранее, большое спасибо.
