USB-порт
миха гриб
3 Фев 2011
USB-порт
переустановил windows xp sp2,теперь комп не находит ни флэшку ни 3G модем,в чём проблема никак несоображу,если нужны драйвера подскажите какие пожалуйста
для начала - конфиг в студию и название матплаты, а то для гадания по облакам - темовато уже..
AMD Sempron(tm) 2200+
1,49 ГГц, 256 МБ ОЗУ.Надеюсь эти данные
ну кто нибудь помогите очень срочно надо
Установить драйвера материнской платы. Если не помодет - кривая сборка ОС(если сборка) или тормоза с самой платой.
до переутановки все работало?? вообще, USB порты работают независимо от драйвера
у меня аналогичная проблема: не работают USB, даже на картридере, мать:asus p5gpl-x, проц: Seleron 336D, оператика:512 Mb, уже и удалял из диспетчера устройств контроллеры (драйверы на них установлены, по крайней мере так выдавал диспетчер) и Bios весь пересмотрел(всё, что касается USB включено), самое интересное то, что питание ни порты идёт-телефон заряжается, на картридере ламочка горит, что делать? надежда только на вас!
проблема с портами USB может быть прямым следствием неисправности южного моста материнской платы. при диагностики важно определить , при каких условиях порты перестали работать - оттуда и надо начинать плясать..
а в домашних условиях ремонтируется?
мосты в домашних условиях ,конечно, поменять можно, но для этого надо иметь опыт их замены и необходимо иметь инфракрасную паяльную станцию.. Последняя - слишком слишком дорогое удовольствие, что бы иметь её дома..
Всё дело было в biosе,теперь надо решать проблему со звуком
звук тамо косячный... мне помогло очень тупая вещь - переустановил драйвер ) , не поможет, опять лезь в биос, если там на "AUTO" убери разгон если есть)
