USB тестер - принцип работы
Уважаемые товарищи электронщики. Не могли бы вы объяснить принцип работы USB тестера зарядки аккумулятора (KEWEISI KWS-V20 и подобные ему) просто и доступно. Главный вопрос - нужно ли ему для подсчёта ёмкости акб (в мАЧ) использовать значения напряжения. Ведь по моему наивному разумению, достаточно ему измеренную силу тока за какой-то отрезок времени умножить на этот отрезок, чтобы получить значение в мАч. По идее, напряжение здесь ему вообще по барабану и показывать он должен корректные значения ёмкости (в мАч) при различном напряжении в пределах своих тхх (они у него следующие: voltage 3-9V, current 0-3 A, cacapacity 0-99999mAh).
Я проверил им несколько девайсов и результат однозначно показал: чтобы получить истинную ёмкость, достаточно к его показаниям накинуть 5-8%. Но на одном известном форуме один шибко умный мне с пеной у рта утверждает, что данные тестеры врут безбожно, хотя мои измерения говорят об обратном. Вот что он пишет: "Подобные тестеры сделаны сугубо для USB 5 В(точнее определенного диапазона напряжений) и измеряют на потребление энергии по шине 5 В(и т.д), ему по барабану на измерение ёмкости аккумуляторов и корректировку с учетом потерь на контролере, даже самые крутые модели по 20$ такого не сделают."
