usb тключён админом
imported_Рамиль
7 Фев 2008
usb тключён админом
Проблема в следующем при подключении плеера к порту плеер начинает заряжатся, но подключения как флэшки не происходит, в подобной теме в реестре смотрел по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR\Start если стоит 3, то usb будет работать, в моём случае так и есть, в диспетчере устройств в свойствах портов сл текст "Устройство отключено. (Код 22), Нажмите "Включить", чтобы задействовать это устройство.PCI шина 0, устройство 29, функция 2. Поле "Это устройство не используется(отключено изменить нельзя", ссылка в предыдущей подобной теме на линукс отсутствует, помогите PLEASE,Заранее спасибо.......
Проверь на вирусы ПК...
Дрова на МВ установи...или отдельно на ЮСБ
Интересно, а как можно дрова на ЮСБ переустановить??? ))))))) Может я от жизни отстал?))))
Сто процентов дело не в порте. Если флешка заряжается, то порт работает.
Посмотри в диспетчере устройств на вкладке последовательной шины определяется ли твоя флешка как запоминающее устройство usb. И в самом низу в диспетчере посмотри есть ли при вставленной флешке ветка Универсальный том.
P.S. что-то я про линукс не понял ничего, он тут причем?
не определяяется, в диспетчере все устройства usb выделены красным и включить их невозможно, поле включения серой, а по поводу линукса читал что через него можно в ms-dos войти и всё будет работать
Попробуй подрубить какой-нибудь другой девайс через USB с флэш-памятью - флэшку, цифровик, видеокамеру, мобильный. Если они распознаются, скорей всего проблема в самом плеере (там на карте памяти может есть заслонка - не пробовал её сдвинуть?).
другие устройства также не подключаются, плеер на других компьютерах работает коректно
Ну значит в софте непорядок.
Операционка какая? Стоят ли драйвера на материнскую плату?
