USB удлинитель
Статус
den777555777
22 Мар 2011
USB удлинитель
надо спаять удлинитель для веб камеры
взял 2 пары витой пары одножильной
5 метров пишет устройство не опознано
это не хватает питания из за потерь
или сигнала по данным?
если по питанию
можно ли +5 вольт и GND
взять от блока питания компа (с молекса)
Скорее всего большие потери и всегда советуют феррит вешать...
Но может и ошибаюсь.
феррит любой?
с какой стороны?
Вот тут не подскажу, ждите электронщиков...
есть феррит с мониторного кабеля
Питание взять можно, но это почти ничего не даст, феррит тоже только снижает помехи. Кабель не тот. Не проще ли пойти и купить, пятиметровые шнурки продаются, выбирать надо самый толстый из имеющихся, цена копеечная, помнится последний раз брал за 170 рублей и цеплял мужику в гараже вебку. Как вариант можно пробовать включать не напрямую, а через нормальный USB-hub с внешним питанием.
а если сделать внешнее
питание повесить феррит
и вместо 1 провода взять на каждый контакт 1 пару витой пары
потери уменьшатся?
тут Жизнь, полная впечатлений - Длинный удлинитель USB
фабричный USB удлинитель по витой паре
для передачи сигнала используются оранжевая и коричневая пара. Четыре провода зелёной и синей пар сидят на земле (и питании) наверно
Мне как-то пришлось капризное устройство подключать на 3 метра. Был выбор шнурков, и лучше всех себя показал самый тонкий из имевшихся, невзрачненький, самый последний :). На самом же толстом девайс вообще не завёлся из-за просадки напряжения...
Я к чему: подбирать надо...
взять на каждый контакт 1 пару витой пары потери уменьшатся?
потери уменьшатся. Помехи увеличатся. Кстати - как Вы пары подключили? Надо: по одной паре - питание (крайние контакты USB), по второй - данные (средние контакты).
пока что 2 пары только идут
первая +5 и -данные
вторая +данные и земля
а это мысль:rolleyes:
надо попробовать
Мне как-то пришлось капризное устройство подключать на 3 метра. Был выбор шнурков, и лучше всех себя показал самый тонкий из имевшихся, невзрачненький, самый последний . На самом же толстом девайс вообще не завёлся из-за просадки напряжения...
Бывает... Но чаще наоборот, во всяком случае в моей практике :) А вообще чем короче и толще, тем обычно лучше.
Статус
