"USB-устройство не опознано"
  • Автор темы Автор темы vkozz
vkozz
30 Окт 2016
"USB-устройство не опознано. Последнее USB-устройство, подключенное к этому компьютеру работает неправильно, и Windows не удается опознать его." Это сообщение переодически появляется. Удалял в Диспетчере устройств, даже Windows переустановливал, и 8, и 10.Ничего не помогает.
Контакты и там и там плохие или от частого употребления расшатаны порты. Используй хаб.
Так USB - порты работают нормально, флешки видит. Это сообщение появляется вне зависимости, есть что в USB-портах или нет.
Так что толку удалять драйвер если даже переустановка Windows не помогла?
Не ноутбук, часом?
Стационарный ПК
в диспетчере устройств есть неопознанные устройства?
Есть "Неизвестное USB- устройство (сбой запроса дескриптора устройства)*. И удалял его, и отключал драйвер, Появляется опять. И сообщение на рабочем столе тоже.
вот надо драйвер на него найти и установить, тогда все будет нормально
А на что и как их устанавливать, если
Хоть что-нибудь в этот момент по USB подключено (включая мышь/клавиатуру)? Может, картридер в системном блоке есть? Если да, то откройте диспетчер устройств и начинайте по одному отключать все USB-хвосты. На проблемном неизвестное устройство пропадёт.
Есть. Удаляю, появляется опять.
Что - "есть"?
Так не удалять надо, а физически отключать по очереди устройства.
К USB подключена только мышь, ну и картридер к материнской плате. Удалял уже все USB-контроллеры, не помогает.
это может быть и не ЮСБ устройство, могут быть не все драйвера чипсета(не официальные) и др.
вот ссылка на рекомендации, что делать в таких случаях
скопируйте себе ее сразу, т.к. модераторы ее скорее всего удалят, а ваша почта недоступна.
Сбой запроса дескриптора устройства (код 43) в Windows 10 и 8 | remontka.pro
Обновил драйвера по этой инструкции. Прошло уже часа два, в "диспетчере устройств" все спокойно, неизвестное устройстао не появляется. Пока спасибо, но надо ещё подождать.
На рабочем столе сообщение о неизвестном устройстве не появляется. но в диспетчере устройств оно есть. Удаляется. Но после перезагрузки появляется снова. Конечно не мешает, но как-то это не нормально.
Значит, не все драйвера установлены.
Модель материнской платы, версию и разрядность ОС напишите.
