USB-устройство не опознано
  • Автор темы Автор темы CeH9
CeH9
23 Ноя 2015
Доброго времени суток!
Подарил матери USB флешку (32gb) - на день рождение!
Говорит сломалась, хотел было идти менять, но решил сперва проверить на другом ПК и ноутбуке.
Что интересно (на некоторых ноутбуках и ПК данная USB флешка, (USB3.0) успешно открывается.
На 2-х домашних ноутбуках (HP, Xiaomi) не открывается, выдавая ошибку:
- (Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
Указано несуществующее устройство.
В диспетчере устройств пишет следующее: (Возникла проблема с запуском устройства USB\VID_125F&PID_DC1A\5&118960b2&0&5.)
Скрин во вложении.
Сегодня у знакомой оказалась точно такая же флешка, даже такого же цвета, что самое интересное она без проблем открывается.
Описываю все подробно, потому что проблема тянется уже почти месяц.
Подозреваю что проблема все таки в самой флешке...
p.s. (другие флешки usb 3.0 - 2 домашних ноутбука читают без проблем)
все уже перепробовал, ничего не помогает, что посоветуете в данной ситуации, уважаемые господа?
    40.4 KB · Просмотры: 558
Драйверы USB и чипсета установлены?
Драйверы чипсет и USB установлены. (значков неизвестное устройство нет)
Отключите флэшку, деинсталлируйте её с помощью usbdeview или usb oblivion (программы запускать от администратора). После подключения флэшки, новое устройство будет опознано и драйверы установятся заново.
вручную скачивал, также пробовал через программу DriverPack Solution
Работа, поэтому только руки дошли, все попробовать...Спасибо за совет. Отключил флешку, деинсталлировал, (от администратора). Комп перезагрузился. Подключил флешку, снова выдает ошибку - usb Устройство не опознано(. Возможны еще какие-то манипуляции, может информация по данной теме?
Сейчас изучаю вопрос восстановление флешки, думаю дело именно в ней.
Проблема пока не решена...
Всё, что можете с ней сделать, это попробовать её перепрошить, если уверены, что дело действительно во флэшке, а не в чём-то другом. Для перепрошивки нужно узнать информацию о контроллере, VID и PID. Попробуйте узнать с помощью утилиты Flash Drive Information Extractor, есть и другие утилиты для тех же целей. Ищите в сети прошивку и утилиту для прошивки по модели контроллера. Прошивальщиком надо ещё научиться пользоваться, найдите инструкцию по работе с утилитой. Сразу предупреждаю, что неудачной прошивкой можно полностью угробить девайс.
Можете сравнить информацию о флэшках. Возможно, найдёте отличия.
Буду пробовать прошивать на выходных...
Хочу все таки, еще раз проверить все драйвера ( чипсета, и т.п.)
Ноут Xiaomi, настраивал по инструкции с сайта - 4пда,
Посоветуйте где поискать актуальные драйвера
Драйверы на ноут лучше брать с сайта производителя ноута, а не с сайтов производителей комплектующих. Более свежий драйвер может оказаться несовместимым с остальным железом.
Драйвера чипсет ("набор микросхем драйвер") нашел на оф сайте, установил, результата нет...
*www*mi.com*service/bijiben/drivers/13-finger/*
Возможно не то, (но опять же неизвестных устройств нет)
Перед прошивкой еще раз провел тест флешки.
В результате, флешка отлично определяется на win XP SP3, также на win 7 отлично открывается, сделал форматирование в NFTS, сменил букву диска.
ТВ LG, Samsung - также отлично открыли данную флешку. ( файлы перекидываются, воспроизводятся, т.е. работает отлично)
Сделал вывод что перепрошивка устройства - не требуется, т.к. флешка рабочая.
На win 10 флешка не открывается (USB устройство не опознано)...пробовал более чем на 3-х разных компьютерах...
Осталось 2 варианта
1) подозреваю дело в самой винд 10 (а именно обновлениях)
т.к., переставлял вин 10, соседу, и ради интереса решил попробовать флешку на его ноуте (Dell), с только что установленной десяткой без обновлений, и что самое интересное флешка открылась!?
2) необходимо установить неведомый драйвер.
Уважаемые, может есть мысли как решить данную проблему?
Мысли смешались, голову мнут...(С)
Всегда и по всем вопросам, связанным с USB сначала проверяйте питание!!!
USB-разветвитель со внешним блоком питания даёт гарантированный ответ на этот вопрос.
Приобрел, USB-разветвитель со внешним блоком питания. Ситуация с флешкой осталась прежней. Решил пойти с ноутбуком в магазин где брал флешку, чтобы помогли решить проблему. Оказалось была неисправность флешки (не работала именно на десятке) с чем связано не сказали, ремонтировать тоже не стали.
Обменяли по гарантии новую.
(Оказалась, что гарантия у флешек А-дата - 22 месяца от производителя)
P.s. usb разветвитель со внешним блоком питания и правда помог решить проблему!))
Всем, огромное спасибо за помощь, вместе мы решили проблему.Возможно кому то пост будет полезен.
Проблема решена.
