USB-звуковое устройство не опознано
-ЗЛОЙ-
Banned
4 Окт 2010
знакомый принес звуковуху - на вид как флешка
имеет мини-джек гнездо на микрофон и линейный выход
при подключении определяется как неизвестное устройство
звуковуха куплена в и-нет магазине (гарантии нет) - возможно заводской брак...
внутри чип залит черным компаундом (как картридж денди)
    12.2 KB · Просмотры: 314
посмотри по коду драйвера на devid.info ( если не встает драйвер или нету) - он же как раз выдает тебе код на фото
Или ты уже смотрел это?
дык нету кода... :)
в том то и загвоздка
(см.фото)
Выбери "Родитель":
    5.7 KB · Просмотры: 231
я не понял тогда - так что же это если не код на фотографии? ты этот код (который начинается с USB/VID_00)что я пометил стрелкой - скопируй и попробуй в том сайте задать...
Выбери "Родитель":
Дима у него устройство звуко карты - оно же же юсби ....а не ПСЙ..
Олег, это я в качестве примера просто привёл.
понятно :)
у меня вопрос - а карточка точно рабочая? в коде устройства выдает 0000&PID_0000 - и из того что я понял , когда показывает по нулям - это означает что юсби устройство может быть не исправно- или не правильно выдает данные на контролер...
пример - ID код рабочей флешки Snap-2011-11-02-11-51-01.webp - у каждого устройства свой код будет - но в любом случае он должен опознаваться же..
как именно ты подключен? кабель или на прямую?
подключал к разным компам и через удлиннитель и напрямую
работоспособность неизвестна... пришла посылка и такая проблема
вообще никакой инфы нету, кроме "неизвестное устройство"...
    18.3 KB · Просмотры: 354
контакты устройства в порядке? + может на другом пк стоить попробовать тоже?
