UserGate V2.8
Artemenko92
10 Мар 2007
У меня в локальной сети только у одного есть доступ в интернет, и то через обычный Dial-up модем. Нужно сделать общий доступ в интернет. Стандартными средствами Windows я не стал делать, так как он будет у всех клиентов сети, а мне нужно только тем, кто или заплатил, или купил интернет карту! Мне посоветовали UserGate V2.8 (proxy server). Программа так то удобная, русская! Я всё настроил, сделал там четверых пользователей, поставил работу по аббонементу. Так как по моему модему я плачу не за трафик, а за время, то мне нужно чтобы программа считала время, которое клиенты провели в сети (точнее с момента подключения и до момента отключения) независимо от того, активно они сейчас качают что-то или просто читают документ. А программа считает время, когда активный интернет (то есть когда клиенты что-то грузят). Надо чтобы всегда считал. И ещё: Когда аббонемент заканчивается, программа прекращает доступ к интернету клиентам, но само подключение у меня не исчезает. То есть мне надо чтобы когда закончился аббонемент у клиента, подключение автоматически отключалось как у меня так и у всех остальных.
вот такой вопрос по вашей программе
я ее тут установил, и в настройках на определенного пользователя есть такие моменты которые я бы хотел уточнить
настройка для определенного пользователя---->есьт вкладка Ограничения----->пункт Ограничение скорости (в обычном режиме, после превышения);
также есть кнопка Дополнительно----->пункт скорость------>трафик в соединении.
если можно расскажите как эти ограничения влияют на скорость, и на какую скорость именно???скорость скачивания файла, или открытия веб страниц....
комп при запуске перезагружается в любом режиме
после работы утилиты avz4 перезагрузил комп для удаления вирусов и ошибок, а комп мне выдает в каком режиме запустить его (безопасный, обычный и т.д) все режимы перепробывал и ни фига, после сигнала опять это же вылетает!! чего делать то??? подскажите пожалста!
Зайди с любого Live CD, посмотри по пути C:\WINDOWS\system32\ файл userinit.exe, если нету скопируй его с любого компа. Если есть файл userinit.exe, посмотри есть ли у Live CD утилита типа remote regedit, если есть открой реестр компа и посмотри ветку реестра.
Должно быть так:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Userinit"="C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"PersistBrowsers"=dword:00000000
Это что за диск такой Live CD?
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:54 ----------
Он вобще не хочет диски запускать! тоесть он запускает но не открывает ничерта
Если поблизости есть другой комп, прицепи к нему свой винт и посмотри там по пути C:\WINDOWS\system32\ файл userinit.exe, если нету скопируй его с любого компа и вставь.
комп есть ток подключения винчестера не возможно так как разьемы разные.... а как эти файлы можно вставить если я дальше запроса вариантов загруза винды не могу зайти??
Я так понял у тя нет диска с Live CD, тогда качни образ отсюда http://freedrweb.com/livecd выставь в БИОСЕ загрузку с CD и делай что написано в посте №2 данного топика.
ЩАС ПОПРОБУЮ там было предложено 5 файлов скачать, все надо качать?
xp не загружается после отката системы
Здравствуйте. Я посмотрела свою проблему в поиске, но не нашла похожие ситуации. . Проблема: делала восстановление системы по контрольной точке, после этого комп загружается, появляется заставка windows и потом вырубается. И сразу же начинает загружаться снова, и снова выключается. И так весь день. Иногда на секунду мелькает синий экран, но код ошибки не успеваю рассмотреть. Не удается загрузиться ни в safe mode ни в "последней удачной конфигурации". Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с этим?..только не очень сложно, я девушка)
PS: мне хотя бы ненадолго его реанимировать, чтобы успеть перекинуть нужные данные на флешку...:(
Спасибо заранее за помощь и советы)
