- 2 Ноя 2011
Ушник по мотивам Lehmann Audio Linear
С наступающим! Вот, в канун Нового года, появилась необходимость сделать мощный двухтактный усилитель, для тяжелой изодинамики. Вот и собрал я схему от Lehmann Audio Linear. Схема в сети есть, но без общей ООС. Мне это не понравилось совсем. Я сделал с ООС, входное сопротивление 47 ком, и в ООС я выбрал К/У - 11. 47 ком и 4.7 ком. 47 ком я выбрал , чтобы сохранить равенство с входным сопротивлением. И ещё я установил в ООС конденсатор, на 10 мкф, минусом на инвертирующий вход ОУ. Без него на выходе творился какой то кошмар ! Постоянка жила своей жизнью, и успокоить её было просто невозможно. Кондёр на 10 мкф, эту проблему решил. Постоянка на выходе встала как вкопанная на отметке 0.04 мв. На выходе поставил 5171 и 1930 Тошиба, и 9014 + 9015 на раскачку. В качестве ОУ я взял 5532 JRC. Транс довольно таки мощный, с одной обмоткой. Но сделать из одной обмотки двухполярное питание, это ведь совсем не сложно. Я ещё по земляной шине пустил резистор на 6.8 ом. Тем самым прикончил двух зайцев : первый заяц - это подчистка шумов по земле, а второй - ограничение питания до 25 вольт. Вообщем звучанием усилителя я остался доволен. Так же полностью отсутствует какой либо шум и фон. На выходе поставил цепочку Цобеля. Без неё усилитель не стабилен, и склонен к возбуду. Греется усилитель вполне умеренно. Рекомендую к повторению.
