Усилить прием радиосигнала
  • Автор темы Автор темы Romanof
Romanof
22 Авг 2012
Подскажите уважаемые, что можно сделать со штатной автомагнитолой что бы усилить прием радио. Город находится в 70 км от меня и штатная не ловит никакую ФМ радиостанцию. Покалдовать с антенной может как нибудь. Жду совета.
70 км. - практический предел для этого диапазона. Конечно, можно построить спец. антенну, сделать антенный усилитель и тому подобное. Вы готовы к этому?
антенный усилитель FM-диапазона поможет решить проблему :)
УКВ идет по прямой не огибая землю. Если город скрыт за поверхностью земли и нет прямой видимости, то тут уже ничего не поможет (варианты приделать к машине штангу высотой метров 30-50 не рассматриваю).
Усилитель значить может решить проблему? Если да, то подскажите как его сделать. А покупать это опять же надо ехать в город, выйдет что я больше на бензин потрачу, да и интересней самому собрать.
Простенькое
Данный усилитель снабжен фильтром на входе, что позволяет ему не пропускать сигнал ниже 60 МГц и выше 120 МГц, обеспечивая усиление только на УКВ диапазоне. Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭЛ-2 диаметром 0,4 мм на оправке диаметром 4 мм. L1 содержит 3,5 витка, L2 - 4,5 витка. Питается усилитель напряжением 9-12 вольт, потребляет при этом ток около 12 мА. Коэффициент усиления 18 ДБ.
Да не скажи. А отраженка? Пример из жизни:- Берлин и Брест. УКВ ст. Р-105+УМ. Имел возможность говорить с диспетчером скорой помощи Бреста. А ихние местные переговоры слышал даже на обычный штырь. И еще пример:- г.Борсоглебск (под Воронежем) и Въетнам. 1970г.Переговоры американских летчиков. Слышимость была +5. НО ОТРАЖЕНКА есть отраженка.сейчас есть а вот уже и нет.
Сомневаюсь что осилишь. Сделать усилок на 100 МГц не так просто. Лучше купить готовый для телевизора. Наиболее подойдет SWA-9.
  • Like
Реакции: WHS
Лучший усилитель, это остронаправленная антенна, что на авто не реализуемо. А 70 км, это слишком много для УКВ диапазона, никакие методы не дадут устойчивого приема на таком расстоянии.
Просто у других ловит и без всяких усилителей.
Я тут нашол у себя SWA 2000, как думаете он подойдет?
Тогда стоит проверить исправность антенны и исправность соединения цепи антенна-приемник. Сейчас Вы слышите хотя бы одну станцию?
Вообще ни чего не слышно, одни помехи. Сейчас пойду еще раз проверю все.
Проверяю цепь тестером антенны на разрыв, соединял провод и с кузовом и с самой антенной, тестер молчит, что так и должно?
От стержня антенны до штеккера в приемник сопротивление должно быть минимальным ( фактически "короткое"). Между стержнем антенны и корпусом авто максимальным (сотни кОм).
Если затруднения с измерением то поступите след. образом: воткните в антенный разьем приемника провод длиной метр-полтора, попробуйте настроится. Провод любой, но изоляция на той части что пойдет в антенное гнездо должна быть снята. И контакт в гнезде хороший. Удачи.
Тестер вообще ни чего не показывает. Такое ощущение как будто провод идущий к анетнне оторвался. И провод подсоединял отдельно, тоже ни каких результатов.
