Усилитель 1 киловатт Legend-Quazor
Glaglagus
18 Дек 2011
Здравствуйте еще раз. Остановил свой взгляд на Legend Quazor предложенной groks'ом. Все компоненты уже закуплены.
Как и предлагалось гроксом делать буду по модулям.
Проверьте кто нибудь разводку для усилителя по току.
    64.8 KB · Просмотры: 675
    55.7 KB · Просмотры: 1,167
Сильный проект, самого схема за интересовала, Олег плохого не посоветует. Представил себе объем охлаждения, будем посмотреть тему дальше ... :)
Glaglagus,интересно эт сколь же русских рублей ушло чтоб закупить все детали если не секрет?
Я бы на плате дорожки сделал пошире
В центре у электролита плюс висит.
Входные резисторы то не обязательно такой мощности - там точно больших токов не будет.
Грокаем дальше.
Грокаем дальше.
Я типоразмеры резисторов брал чтобы если вдруг надо заменить на более мощный он влез. даже с ними плата весьма компактна.
А кондер щя подключу, если это все то думаю могу переходит к обрабатыванию напильником и травлению.
Чтобы полностью проверить надо много времени. Это за что глаз зацепился.
Во входных цепях 1/2Вт резисторы точно не понадобятся.
Перед травлей лучше бы зарисовать пробелы. Вот с минуса того кондёра 4 точки отдельными линиями. Объединить и залить. Левее-ниже пустой прямоугольник. Если нет особых требований, то всё это позаполнять, чтобы травились только зазоры.
Спасибо, так и сделаю. ПС ЛС.
Ну никак народ не поймет что для таких мощностей D,G,H классы придуманы...
Да и защит никаких вообще нет. При таких мощностях защита ВК обязательна. Клиплимитер тоже отсутствует.
Слабо верится в полосу пропускания 125 kHz -1bd
Да и при транзисторы выходят из ОБР при таком напряжении питания.
Очень часто у буржуев красивое внешнее воплощение, а содержание околоплинтусное.
Придуманы то они давно, но использоваться начали только сейчас, да и то ограниченно. Ввести отслеживание по питанию при ИИП на 494 очень просто. Как и защиты.
В данном случае наблюдаем крайнее упрощение. Красивым это назвать трудно, но принципиальной невозможности создания нет.
Возможно из этого и сделали упрощёнку. Но уровень совершенно другой конечно.
Да и у этих транзисторов 1300 пФ входная емкость. Да еще и 8 в параллель. УН очень сильно нагружен такой нагрузкой.
Резисторы 330 Ом конечно немного ослабляют нагрузку УНа, по получаем мы при этом получаем близкорасположенные высокочастотные полюсы, что плохо сказывается на импульсных характеристиках и устойчивости всего усилителя в целом.
При входной емкости и номиналах резисторов в затворах получается полюс в районе 60-61 кГц. Здесь еще дополнительный сдвиг фазы на 45 градусов (что ниже частоты среза усилителя) - сильно скажется на устойчивости.
Диоды в питании УНа надо заменить на резисторы.
Будьте добры подсказать номинал ?
10-20 Ом самое то
На мой взгляд схема достаточно скверная
