Усилитель 2.1 для ПК
Mr.Freeman
Banned
30 Июн 2012
Здравствуйте! Имеется корпус от системы Microlab X-22. 2-х полярный транс 11.5 без выпрямителя, 2 х 1.7А. Чего можете посоветовать чтоб "напичкать" его? Чтоб сделать систему 2.1. Сам не могу определится на чем делать, дальнейшую работу буду выкладывать тут.
    40.4 KB · Просмотры: 254
    82.1 KB · Просмотры: 254
    89.2 KB · Просмотры: 239
Это будет 2х16 вольт на блоке питания. Значит пару ТДА2030А потянет. Для НЧ звена уже маловато будет.
И двухполярных трансов не бывает.
А что можно выжать из: ТС-180-2? Или может на нем собрать выносной блок питания??
180 ватт выжать можно :)
И еще микролаб данный же по характеристикам выдает 2х14вт и 29вт на саб. Может на 2030 попробовать собрать?
Он нормально потянет 100 ваттный АБ усилитель. Все вторичные обмотки смотать и намотать пару своих, по 26 вольт переменного напряжения.
Этот провод который сниму, вторяком пустить можно? Или надо новым крутить?
Придется новым
Тогда ладно. У нас в продаже нет проводов, вообще не каких. Уже все облазал.
Хотя там есть две обмотки по 63 вольта 0,5А. Если перемотать им в четыре провода на 16вольт то будет 2 А :)
Новым, на твоем трансформаторе есть 2 накальные обмотки по 4.5 ампера но провода с них, наверное, не хватит, так что сматывай все кроме сетевой обмотки и мотай-мотай-мотай :)
    24.7 KB · Просмотры: 6,334
Тогда я завтра продвинусь еще в 1 магазин "220 вольт", там не разу не был, узнаю у них.
Извиняйте что мозг вам выношу по поводу транса, я в них не силен. Обычно собирал уже на готовый.
http://www.tehnari.ru/f114/t69813/index2.html#post691232 Собрал я 1 канал сегодня вечером. Только играет, еле еле слышно. Собрал в точности как на схеме. Источники сигнала давал разные. Наверно завтра буду делать пред усь.
