Усилитель 2.1 на TDA1558Q и TDA2050
Yuriy_Parkuriy
16 Сен 2011
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вот, думаю собрать усилитель 2.1 на микросхемах тда1558q и тда2050. Хочу использовать микросхему тда1558q как усилитель для сателит, а тда2050 соответственно для сабвуфера. Собрать хочу 1558q навесным, всем известным способом, а 2050 на плате и просто обьеденить эти два усилителя в одном корпусе. Так вот, в чём собственно суть вопроса, как считаете, есть ли смысл делать это всё так, (обьеденять эти два усилителя в одном) или же лучше поискать в интернете и просто сделать усилок 2.1 с микросхемы тда 1558q? Я где-то видел, вроде это возможно? За мощностью особо не гонюсь, так как щас у меня система 2.1 общей мощностью 28Ватт (сателиты по 8 и сабик 12) и мне в принципе хватает... Просто надоело, что мой саб не выдаёт самый низ:( (от 46Гц играет) да и чуть больше мощности не помешает:) Заранее благодарю за советы!:)
не делайте на 1558! лучше три канала на 2050 сделать, по качеству. по поводу обьединения - тут как вам нравится, я бы все в один корпус сделал
выше головы не прыгнешь, этот мини саб, обычная НЧ колонка, ему не под силу выдать что-то ниже 40
можно попробовать собрать четвертьволновый короб для этого динамика, или обратно нагруженный рупор(ещё больше давит чем чв), это лучше фи, заиграет ниже
тда2050, если я не ошибаюсь, 32Вт выдаёт? Просто я часто по интернету вчтречал эту микросхему в качестве усилителя именно для сабвуфера, вот и решил её на саб, а 1558q на сателиты. Кстати, по поводу 1558q, просто в интернете по поводу неё самые разные отзывы. Одни говорят, что крутейший усилок получается, другие, что это ужас полнейший, вот я и решил сам попробовать:) Спасибо за совет!
Так саб тот же останется?
От усилителя ничег не изменится...
Нееет, саб на днях должен появиться. Пасивный, вроде как на 100Вт, а в качестве сателит может даже попробую использовать Sven BF-21, сделав их обе пасивными.
сходите в мой дневник. там полосовые усилители на тда2050.
Yuriy_Parkuriy и 1558 проще, однополярное питание и минимум обвязки, если хорошо изготовить поёт нормально, 2030-2050 всё же лучше, 2хполярное питание и море различных схем обвязки, от них и зависит как она запоёт.
собирайте на последних, у Васильева много полезностей в дневнике
Это то, что "TDA в новом свете"? Телефон мало что прогружает, но я так понял, там используется две микросхемы 2050? Одна для сателит, а одна для саба, да?
И да, я выбирал, что по проще, вот тогда и остановился на том варианте исполнения.
Смотрите сами,заинтересует, поддержку проекту окажу .Как раз новую страницу открыл по фильтру и соотношению мощностей в полосах.
Ну так это оно? Это то, о чём Вы говорили? Заинтересовало, вопрос только, получится ли у меня сделать?:) Буду стараться:)
Не боги горшки обжигали
2030 моно, то есть для сателитов и саба нужно собрать 3 усилителя, на 3х мс или на 4х, 2 в мостовом подключении, чтобы суммировать мощность, так часто делают для сабвуферного канала.
1558Q это уже готовый 4х канальный усилитель 4 по 11вт, на форуме есть схемы включения как стерео (2 канала мостом, получается 2 по 22вт), так же есть схемы включения 2,1 (2 накала по 11вт и 2 в мосте =1 22вт)
Если нужно качество ,то про мосты надо забыть. Особенно при малогабаритной бюджетной акустике.
это бесспорно
Для практики решил сначала собрать на 1558q, но не нахожу пока как сделать из неё 2.1, а сразу после этого займусь усилителем на 2050, так как там мороки больше и мне много в чём нужно будет разбираться:) а 1558q тоже навесным монтажом можно собрать, если 2.1 делать?
учись сразу почеловечески делать
"Кому и кобыла невеста!" (с)
Про 1558 забудь. Эта схема для применения в автомобилях. Ты же суп вилкой не ешь, хотя в принципе можно.
Некоторое расширение полосы воспроизводимых частот динамика (в том числе улучшение воспроизведения низов) дают усилители по схеме ИТУН. Также можно попробовать схему Максима с ПОСТ.
Хоть усилители на 2050 немного сложнее чем на 1558, но это совершенно другой уровень. Усложнение схемы незначительное, но оправдывает себя с лихвой.
Хм... Спасибо, буду делать сразу на 2050. Я думаю проще чем 2050 и с близким качеством нету, так что буду пробывать сразу их.
