Усилитель 30 ВТ на AN7164 Помогите
  • Автор темы Автор темы OlegChu
OlegChu
15 Ноя 2011
Решил собрать усилитель на AN7164(без буквы N). Нарисовал печатку по схеме из даташита.
Вот если кому нужно прикрепляю, надеюсь правильно:
Но возникли вопросы::tehnari_ru_281:
1. Как подключить режим ST-BY ? Просто подать 5V через ключ или там еще что то нужно ?
2. При черчении печатной платы поставил конденсаторы С3, С6, С8 керамические или там пленочные нужны ?
3.Правильно ли понял, что БП нужен на 21V, по мощности Ватт на 35. А какая нужна сила тока ?
3. Можно ли применить импульсный БП ?
4. Колонки 2х15(от центра) и по 8 Ом выдержат ?
5. Звук будет подаваться от плеера, вход на усилителе только один, значит соединить L и R канал и на вход усилителя, и масса к массе усилителя. Так ?
Помогите плиз, это моя первая схема :)
    45.7 KB · Просмотры: 4,141
Вот еще принципиальная схема и даташит.
    22.3 KB · Просмотры: 3,154
  • AN7164.pdf
    AN7164.pdf
    39.6 KB · Просмотры: 682
5. выдержит.
Есть БП от нотбука.2A по току ему хватит ?
